Por survi
#1092353
Hola buenas tengo intencion de montar un caza que puede llegar a pesar unos 3kg, hay algun motor suficiente potente que pueda mover este bicho aun poniendole detras como una turbina?
Por rilos
#1092661
3 Kg son muchos para volarlo con turbina electrica, creo aunque seguro que es posible. Fijate si sera posible que si ese caza si esta bien equilibrado lo tiras por una ladera con un viento determinado y volara perfectamente sin ningun propulsor.
salu2
Por survi
#1092710
La verdad que he visto algun motor electrico que pueda mover eso, pero creo que con la bateria que tiene que llevar eso buff, demasiado
Por Manuel V
#1092853
Danos mas datos.
Los EDF de 127mm actuales te pueden dar de 14 a 18 lbs de empuje.
6.3 a 8 kilos.
Manuel v.
Por survi
#1092908
Es que querria hacer un modelo tipo F-18 o F-14 si no tuviera suficiente fuerza para meterle dos, en madera de balsa, pero no sabria si hay motor electrico suficiente potente, entonces empezaria a montarlo, lo que no quiero empezar y luego que no pueda hacerlo, aunque ya he visto que hay un compañero que lo tiene montado y pesa mas o menos lo mismo, y en la pagina de HK otro en corcho tambien esta en ese peso, es un F-14 y esta en 3,7kg
Por Manuel V
#1093642
3.7 kilos los mueves con 2 wemotec de 70mm, con 2 motores het 2w25 y 6s lipo de 4000- 5000ma. con 2 esc de 70 o 80A.
cada motor te consumira alrededor de 65A y producira 2 kilos de empuje.
podria ser como de este tamaño.
http://www.jethangar.com/
ver the arirctaft, f14 70mm.
y posiblemente no necesite tanta potencia, entonces con 5s te dara arribita de 800 watts por DF. y con una pila de 4000ma sera suficiente.
En este momento yo estoy ensamblando este modelo para un amigo.
el puro motor pesa como 700 gramos.
http://www.mexicorc.com/foro/showthread ... post283309
Manuel V
