Por xavitrike
#1141782
El Elektro Junior, el Elektro Junior Plus y el Elektro Trainer llevan este motor pero creo que tienen que ser diferentes.
Por experiencia propia se que el del Elektro Junior es de 7,4v (2S) aunque aguanta baterias de 11,1v (3S) si no lo fuerzas mucho.
Últimamente ha salido el Elektro Junior Plus con este motor optimizado para 3S con lo que deduzco que es el de 11,1v. ¿Estoy en lo cierto?
¿Es el mismo que lleva el Elektro Trainer? teniendo en cuenta que para su vuelo el motor está constantemente en funcionamiento?
¿Alguien con conocimiento de causa me puede decir la diferencia entre estos tres motores si es que existe?
Muchas gracias. Un saludo.
Por Angago
#1142291
Hola xavitrike, el Elektro Junior S y Elektro Trainer S tienen en común incorporar exactamente el mismo motor COMPACT 345Z 7,4V  con el variador Brushless Control 35 en el caso del Elektro Trainer. Ambos para 2S y como muy bien dices aguantan 3S si no lo fuerzas mucho.
El nuevo Elektro Junior Plus S monta el mas potente High Performance Drive HPD 3515-1100 11.1 V para 3S que también aguanta 4S si no lo fuerzas.
Hecha un vistazo a las especificaciones y veras las diferencias:
HPD 3515-1100 11.1 V Brushless Motor
Order  number 7740. Price: 49,99€
Ideal for gliders or motorised models up to a flight weight of about 1200g
Operating  voltage range: 7.4 ... 14.8 V
Number of cells LiPo: 2 ... 4
Motor shaft diameter: 4 mm
Diameter 35 mm
Free shaft length 17 mm
Case length 34,5 mm
All-up weight, approx. 105 g
Maximum efficiency 80 %
No-load speed 12210 U/min
Nominal voltage 11,1 V
Revolutions/Volt 1100
Recommended folding prop size 28.15 /11.6 with 2 LiPo
Recommended folding prop size 25.15 /10.6 with 3 LiPo
Recommended fixed prop size 20.12.5/8x5 for 4 lipo
GRAUPNER COMPACT 345Z 7,4V Brushless Motor
Order number 7738. Price: 55,00 €
Operating voltage range 7,4...11,1 V
Number of cells LiPo: 2 ... 3
Diameter 35,5 mm
Case length 34,5 mm
No-load speed 11100 U/min
Nominal voltage 7,4 V
Thrust in N (1 N = 100 g) 10
Max. charging rate 27 A
Revolutions/Volt 1500
Recomended  propeller 25.15 /10.6
