Por Geppetto
#913150
HE OIDO QUE PARA MONTAR EL MOTOR EN LA BANCADA DEBE HACERSE CON UNA LIGERA INCLINACIÓN HACIA LA DERECHA, UNOS 4/5 GRADOS. SE REFIEREN MIRANDO EL AVIÓN? O POR LO CONTRARIO EN EL SENTIDO DE VUELO?
MUCHAS GRACIAS!
Por Jose Luis Fraga
#913157
Mirando el avión desde atras, el motor debe estar inclinado 2 grados hacia la derecha y 2 grados hacia abajo
Por xavi_golfII
#917471
Ojo!!!
Hay aviones que ya llevan la inclinacion en la propia bancada de madera (parallamas) del avion (en la que montas la bancada de plastico/metal del motor)
A veces solo tienes que añadir arandelas en uno de los dos sentidos
Los sintomas para detectar que falta inclinacion hacia la derecha son que el timon de cola despues de trimar el avion a veces no estara del todo recto; una vez trimado en el aire para que vuele recto cuando esta en el suelo se observa que el alaveo de los dos alerones no estan en la misma posicion o muy similar; el avion cuando ya va un poco rapido tiembla derecha e izquierda.
Los sintomas para detectar que falta inclinacion hacia abajo es que el avion tiene mucha tendencia a subir, sobretodo cuando el gas lo tienes a tope; cuando esta trimado y bajas el avion, en la profundidad el aleron esta hacia abajo y tendria que estar recto o un poco hacia arriba.
