Por kaon
#352087
Hola amigos , he conseguido un motor de gasolina de 40cc de un patinete y quiero avionizarlo.Como debo hacer para poder ponerle una helice en el plato magnetico?.Tambien me gustaria que me dijerais que helice le pongo y que avion ira bien con el para vuelo sport.
Por aerozamora
#352295
Lo primero que tienes que hacer es quitar la tuerca que sujeta el plato magnético y averiguar de que medida es la rosca, lo normal es que sea de matrica 8x1,25 (europea) o 3/8 paso fino (anglosajona) después tienes que hacer o encargar a un tornero que te haga un cilindro de 3 cms de diametro y unos 5 cms de longitud con un orificio central de la misma metrica que el eje del cigueñal (y de la tuerca que quiteste)...si es matrica europea no tendrás problema y te cobraran unos 20 euros pero no en todos los sitioes tienen las terrajas de 3/8 paso fino....Para apretar este cilindro y que sustituya a la tuerca le tienes que hacer un orificio perpendicular de unos 6 mms y por el metes un destornillador para apretarlo.
Por la parte de adelante pones la helice sujeta con un tornillo de la misma rosca que el orificio del eje de aluminio con una buena arandela.
Por Pedro
#354858
Aerozamora nos puedes poner algunas imagines para ilustrarnos mejor
Por kaon
#354881
aqui lo teneis
Por aerozamora
#355344
Perdón...el anterior era para un motor de motosierra de 57 cc...que tiene el eje en 3/8 paso fino...este es de una desbrozadora.
Por cierto tienes que desmontar o cortar el aro de aluminio que va por encima del ddisco de magneto para aligerar, eso si, ten en cuenta de no quitarlo todo y dejar la zona de soporte del captador o bobina....
Por kaon
#355671
Muchas gracias , es lo que buscaba ,os mantendré informados.
