- Dom, 26 Nov 2006 13:37
#352295
Lo primero que tienes que hacer es quitar la tuerca que sujeta el plato magnético y averiguar de que medida es la rosca, lo normal es que sea de matrica 8x1,25 (europea) o 3/8 paso fino (anglosajona) después tienes que hacer o encargar a un tornero que te haga un cilindro de 3 cms de diametro y unos 5 cms de longitud con un orificio central de la misma metrica que el eje del cigueñal (y de la tuerca que quiteste)...si es matrica europea no tendrás problema y te cobraran unos 20 euros pero no en todos los sitioes tienen las terrajas de 3/8 paso fino....Para apretar este cilindro y que sustituya a la tuerca le tienes que hacer un orificio perpendicular de unos 6 mms y por el metes un destornillador para apretarlo.
Por la parte de adelante pones la helice sujeta con un tornillo de la misma rosca que el orificio del eje de aluminio con una buena arandela.
