hola ,pronto quiero pillarme un wardbirds de aprox 1,80mm de emvergadura,posiblemente un focke wulf , el de esm o black horse y lo quiero motorizar con un gasofa, es el primero de gasolina que voy a tener y quisiera saber cual seria la cilindrada recomendada para un modelo de esta emvergadura,gracias.
#1134078
antoniop40 escribió:ok,y que tal el crrpro 26,veo que es economico y la verdad que no me puedo gastar mucho mas..
Creo que ese motor le va a ir un poco justo al avión, pero si lo le piensas exigir mucho será suficiente, para que te hagas una idea, ese motor en un 3d de 5 kilos y la misma envergadura que el que tu quieres hacer lo mueve para hacer acrobacia básica sin más pretensiones.
#1134182
Este es el que te digo:
http://www.ebay.com/itm/CRRC-Pro-GP26R- ... 43a52216c9
Creo que lo hay con carburador lateral, y ese que es trasero.
Comprueba antes de comprarlo el tamaño que tienes dentro del carenado para no tener que cortar mucho, y sobre todo el peso, que igual necesitas un motor mas ligero, o mas pesado y elegir en función de los requisitos.
Avisa cuando empiezes, el wolf es una PRECIOSIDAD, con mayusculas :)
Saludos!
