Hola, después de tenerlo parado varios meses. Me dispongo a coger un ASP de 4T que tengo y me pasa lo siguiente, lo arranco la primera vez y todo bien, acelera y va bien, me digo: OK; sigue todo bien (lo he usado poco) pero cuando me dá por acelerarlo otra vez me ocurre una cosa extrañísima.... :shock: :shock: el motor se viene abajo y se queda a relentí...
Le doy al stick del acelerador y apenas sube un poquito de revoluciones y nada, en cuanto lo bajo se cala. La siguiente vez me costó más arrancarlo, pero al hacerlo sigue igual, se queda en relentí y cuando acelero apenas sube nada de revoluciones... ¿Qué cosa más rara, No?
Comentar que ha sido de repente, sin tener ningún golper el motor o nada raro, estaba guardado simplemente. Cuando acelero veo que el barrilete del carburador se abre yhe probado con una bujía nueva y sigue igual.... :roll: :roll: :roll:
¿Me ayuda alguien con este fenómeno de Expediente X?
No estoy muy puesto, pero me va a ayudar una persona que sabe más dentro de unos dias que la ves, pero viene de bastante lejos y por aqui no me puede ayudar nadie porque no saben...
Un saludete y buen vuelo.
#1044083
Hola prueba a cerrar la aguja de alta un poco a ver que tal, tambien lo que puedes hacer es cerrar la aguja de alta y luego la abres 2 vueltas y arrancas y según veas tu pues vas cerrando u abriendo un poco( siempre el alta) y si ves que te sigue dando problemas prueba a cerrar la baja pero con mucho cuidado y en toques muy pequeños sobre 1/4 de vuelta o menos y asi tienes que llegar a ajustarlo, ten paciencia que veras como lo consigues.
Pero me parece raro que sea de las agujas de altas o bajas porque no se han tocado desde la última vez, y funcionaba estupendamente y tiraba muy bien. Podría ser alguna fuga de aire en el depósito, es lo que me ha sugerido un amigo que sabe un pelin más que yo.
