Por breaker
#843562
Hola, alguien sabe las caracteristicas del motor que equipa el heli Atom, el motor es este:
http://www.alien-rc.com/oscommerce/cata ... cts_id=496
Necesito los datos para programar el variador, tales como numero de polos, y demas caracteristicas.
Por rilos
#844502
si le picas al motor te da sus datos basicos...
6S - 22.2V
Aqui entiendo yo que acepta hasta lipos de 6S, si asi le vas a montar deberas de tenerlo en cuenta en el regulador
1080KV
Esto es un motor outrurner de 1080 vueltas por voltio y parece de carcasa rotatoria.
Timing: Avance en el sincronismo del motor, En general a mayor numero de polos del motor mayor grado de timing, los motores inrrourner (2000 – 3500 Kv) o rotor interno tienen suelen tener entre 4 y 8 polos y los outrunner o carcasa giratoria (300 – 1800 Kv) suelen tener entre 10 – 14 polos.
Consecuencias ajuste del timing:
Bajo........máximo rendimiento y mayor duración del vuelo
Normal....equilibrio entre el rendimiento y potencia.
Alto.........mayor potencia y menor duración del vuelo.
Las diferencias de consumo que yo he observado no superan en 15 % de consumo por lo que no es un parámetro que modifique sustancialmente las propiedades de un motor
60-80A ESC recommended
Traga a base de bien, imagino de un heli poco pequeño... regulador de 60 - 80 A que tolere 6S
