Hola, estoy buscando motor para electrificar una Cessna 177 (para un 40 glow) de 1550 de envergadura, y un peso sin baterías ni motor de 2000kg.
Creo que lo ideal sería un Axi 4120/18 pero busco alternativas chicas y he encontrado el 4120/6 en variante 580 kv (de 2 a 4 kg) y en variante 660kv 4120/7(de 2 a 3,5 kg), y luego el 3520 de 670kv (hasta 3,6 kg).
Alguno me puede dar un orientación al respecto ? lo he mirado en motocalc y no veo una s diferencias muy importantes. Creo que el R4120/6 sería una opción bastante polivalente.
Mi idea es utilizarlo con 4S aunque no sé si al estar pensado para 5s bajaría mucho el rendimiento. La hélice sería una 13*8 o similar con la que creo que tengo suficiente empuje.
Por rilos
#424686
Puedes electrificar un avion pensado para motor de gasolina pero quizas no te compense, Las lipos gordas son caras, y volaras 10 minutos,
quizas exista en el mercado aviones nobles y mas ligeros para brusselizar.
salu2
Por Alvaro Iparraguirre
#425209
Hola!
Por si te sirve de guia, yo tengo un Pilatus PC9 de Seagull Models electrificado con un 3520/7 y lipos de 4S. Vuela muy bien con un peso en vuelo de unos 2.750 gramos y helice 13x8 o 14x7
Por ahora el motor ni se calienta y tiene fuerza como para despegar a medio gas y trepar en vertical a tope (no son trepadas infinitas, pero mas que suficiente para vuelo sport)
Por jordibcn
#425231
Gracias por las respuestas.
Rilos, soy consciente de las ventajas y desventajas del vuelo eléctrico y en mi caso creo que me compensa pasarlo a eléctrico.
Álvaro, gracias por la comparación, me sirve de ayuda
Por Rod
#429288
Jordi,
Estoy con exactamente la misma duda entre motores para comprar de Himodel. Es para electrificar mi P40 de CMP con un peso de 3.1Kg. Creo que me voy a decidir por lo más gordo (uso una batería 5S).
Por cierto, has comprado en Himodel antes? Te clavan aduanas antes de entregártelo?
Por jordibcn
#429476
En Himodel sólo he comprado una vez y no pagué aduanas.
Yo seguramente también compraré el 4120
Por Rod
#456050
Jordi, Pues te comento que finalmente el R4120 me ha decepcionado bastante. Me parece que venía con un problema de fábrica (al girar el motor se produce un ruido y al mismo tiempo se mueve uno de los cables de entrada. No soy experto pero parece que hay algo suelto en el estator) y ahora voy a intentar reclamar al fabricante.
Por jordibcn
#457959
Yo recibí el motor ayer, no le he probado aún pero parece que está bien.
Espero que no tengas problemas con la reclamación.
