Por albert1960
#572348
Buenas tardes:
Despues de mucho tiempo en el armario, me he decido a desempolvar el "viejo" Kyosho Rampage, lo he desmonstado hasta la ultima pieza, y de nuevo vuelto a montar, ha quedado que "pa que" (despues de casi 5 años olvidado), la electronica funciona a la perfección, el unico problema, el motor, el ricino pegado por todas partes, pero lo he solucionado, lo que no doy con el truquillo, es con el arrancador. es manulal, se los del tipo fuera borda, lo he desmontado , y por si solo va como la seda, pero a la que lo
acoplo al motor, y tiras no es capaz de hacerlo girar. Lo he desmontado y vuelto a montar (La piexa del interior que va montada el el buloón de la biela, es´ta en su posicion correcta) un montón de veces y nada, tiras, la cuerda retorna a su sitio, pero no hace girar el motor. ¿Seríais tan amables de decirme donde puede estar el problema?
Agradeciendo de antemano vuestra colaboracion al respecto, recibi un cordial saludo.
Albert1960
Por AlfonsoG
#572754
Amigo Albert;
Parece que te falla el rodamiento de un sentido de giro del arranque, el de agujas que llevas en el tirador, probablemente tengas que cambiarlo.
Por albert1960
#573327
Ya lo cambie, y lo que veo es que el eje del tirador, entra muy suave en el rodamientio de la pieza que acopla con el bulon de la biela, y claro, giras el tirador, pero al ir tan suave no mueve el cigueñal, la piez que va acoplada a la biela tambien la he cambiado y nada. ¿Mejor tirar el motor o que?
