Por ayayay
#418208
esto es como hacer un pollo al whisky
1. se coge un pollo y te pones el primer whisky
32. cuando te despiertas en el suelo grasiento de la cocina, tiras el pollo a la basura y la botella vacia de whisky
Por IrvingWashington
#418226
no salen los numeros
...no me queda claro lo que no entiendes así que trataré de explicarlo un poco mejor:
y lee como lo hemos propuesto, me parece que el lo mismo mismito no?
No, hay una diferencia fundamental entre usar exponencial y configurar la curva punto a punto:
Mientras que poner exponencial en el canal del gas (es el 3 o el 1, el que sea) te permite aumentar o disminuir la sensibilidad EN EL CENTRO, es decir, cuando el stick de gas lo tienes por la mitad del recorrido, el configurar una curva con puntos independientes (al estilo de lo que se hace para una curva de gas en un helicóptero) te permite poner sensibilidad allí donde sea necesario. (personalmente pienso que la falta de linealidad del gas siempre es en los extremos, no en el centro)
Por ejemplo:
Caso A:Nuestro motor tiene muy poquita sensibilidad cerca del ralentí, haciendo que a nada que demos gas, este sea demasiado. Sin embargo durante el resto del recorrido de la palanca la evolución es lineal. En este caso configuraremos la curva de 5 puntos por ejemplo con los siguientes valores: 5%, 10%, 20%, 60%, 100%
Caso B: nuestro motor tiene casi la misma potencia con la palanca a la mitad que con gas a fondo, pues una curva tipo: 5%, 20%, 30%, 50%, 100%
Para conseguir esto puede conectarse el servo del gas, en lugar de al canal habitual en el receptor a un canal auxiliar, pongamos el 8 y realizar una mezcla libre (repito que la ff9 solo permite dos mezclas programables (6&7) permitiendo especificar los puntos de gas)
Estas son las líneas generales de la idea, para llevarlo a cabo siempre se puede consultar el manual de la emisora, trastear un poco o preguntar.
¿Cómo conseguir una respuesta lo más lineal posible?
Usando un tacómetro:
Se miden las vueltas con la palanca arriba del todo, X
Se miden con la palanca abajo del todo Y
Se configura, con la palanca en el medio, el punto medio de la curva de gas para que tenga aproximadamente (X+Y)/2
Una vez hecho esto, con la palanca en el primer cuarto las vueltas deben ser (X + ((X+Y)/2))/2 para que la respuesta sea lineal (segundo punto de la curva de gas).
Lo mismo para el tercer cuarto (4º punto de gas).
Si con esto no queda claro lo que trato de exponer entonces me rindo ;-)
#418299
esto es como hacer un pollo al whisky [...]
ni como troll.
Por jose antonio sanchez
#418333
irving si te das cuenta esto que tu esplicas ya esta esplicado al principio , es todo exactamente igual a lo ya dicho, por eso no entiendo nada porque lo que estas contando ya no aporta nada nuebo.
lo del exponencial ya esta comentado
lo de la mezcla libre ya esta comentado y probado
todo esto le leeras en la parte del principio paso a paso como hacerlo no, o yo estoy equivocado.
Es mejor usar el canal 3 ya que si no quedara vacio en nuestro receptor, y asi pondemos aprovechar el 8 para un segundo timon de profundidad por ejemplo.
de todas maneras decir que es a lo que va el tema la ff9 no tiene curva de gas hay que usar una de las dos mezclas libres que tiene, no esta nada mal para los 500€ que vale. :evil:
#418356
Sr JAS,
Pocas veces he visto reprochar a un forero que participe tratando de aportar cosas, no me refiero solo a este foro, sino a todos, antes incluso de que existiera php, en los tiempos de las news.
Lamento que mis aportaciones no te ayuden, aunque sinceramente me importa un bledo mientras puedan ayudar a alguien. No acepto tu crítica (que en si misma, al igual que este post, es off topic puro y es posiblemente lo único que de verdad no aporta, no porque lo digas TU o porque lo diga yo).
Por cierto, este es mi último post en este hilo, de ninguna manera voy a participar en un estúpido flame contigo.
#418371
Lo siento que lo cojas de esa manera y te entiendo, te pido disculpas, mis palabras suenan un poco duras, tienes razon, quizas tenga hoy mal dia. :oops:
tendria que haber dicho de otra manera, as leido el principio de este link, pues en el principio de este link, esta la mezcla esplicada paso a paso de como se hace, y de una manera mas sencilla?
as leido que ya hemos hablado de lo de la curva de exponencial, y la curva a 5 puntos, y que como habras visto solemos conincidir que usamos exponencial, y el porque.
la que propones tu no sirve en la mayoria de los aviones grandes, ya que ocupas un canal mas sin ninguna necesidad, y con la ff9 ya vamos justitos.
Y yo me pregunto no te lo habrias tomado a mal igualmente?
