Por pvalbuena
#61186
Hola a todos, tengo un motor de carcasa rotativa, un mega 400/15/8, formato 400, y se lo quiero montar a un space scooter. las lipos que le voy a poner, son 2 paquetes de 2 elementos cada uno de 1550 mh, 2s2p, creo que se diria. Que hélice usar? tengo una que se usa en slow fly, una apc de jamara 9x6. ira bien esta pala para ese motor en directo y ese avion? que otra helice me podría ir bien, pues esta es muy larga, y a no ser que le ponga un tren de aterrizaje, dará en el suelo. un saludo.
Por pvalbuena
#61913
una ayudita con esta pregunta , por favor. por cierto, la helice que menciono antes, no es de slow flyer, sino de shock flyer.gracias, un saludo.
Por trikigades
#61953
Hola:
Las especificaciones que he encontrado son las siguientes:
Specification
Weight 63 g
No load current Io 0.5
Size 28x32.5 φ x L mm
No load 800 RPM/V
Resistance 92.5 mΩ
Max. current 10 A
Number of cells 6-10
Max. diameter 28 mm
Recommended propeller From 7" up to 11", for 3D flying 8x4,7, 9x4,7, 10x4,7, 11x4,7 APC
Recommended battery 10 cells NiCd or NiMH, 3 Li-Pol cells
Ratio 1:1
Diameter of shaft 3.2 mm
Max speed 55 000 revolution/min
Parece que encaja.
Saludos, Miguel
