Tengo en mi poder el motor referenciado, el caso es que no pone en ningún sitio la hélice que mejor se adapta a sus prestaciones.
En la caja pone refiriendose a las RPM, 3400 RPM (min/V), y un amigo me ha dicho que a 3400 RPM, con una bateria lipo de 11,1 V., el motor girará a 37740 RPM, por lo que debe utilizar una hélice extremadamente pequeña.
Me gustaría que si alguien tiene dicho motor, o sabe algo sobre el tema, me hablara sobre ello y me indicara, que hélice utiliza y si le parece un motor indicado para dar tracción a un velero de 1200 gm. de peso apróximadamente.
Por danixr
#303602
Es el recomendado por Multiplex para sustituir el Permax 400 en el Easy Glider por ejemplo.
Es decir, que esta pensado para reductora. Multiplex la tiene
Por xavimat
#308408
Yo llevo ese motor con el Easy star y una elice de 6 x 4 apc directa a motor a pocas reboluciones va bien pero a todo gas el consumo se dispara y me llega a gastar 38 Amperios.
Para un Velero lo suyo seria usarlo con una reductora de 3:1 y una elice de 6 x 5 ó 7 x 4.
