Por carlosct
#597600
Hola, tengo un walkera 60, bueno, es caso es que lo tengo con el motor y variador de serie, pero hace poco, recibi un motor y variador que le compré a un compañero del foro, después de hablar con él y creer estar seguro de que me sirve, quiero cerciorarme del todo, no vaya a ser que la jo...mos.
El nuevo motor es un Brusless E-Sky EK5-0005 es 3900kv, dice en el manual que requiere un variador de 25A.
El Variador es de 30A.
En principio esta es mi duda, aunque tambien le compré una bateria de 11,1v/1500mAh, habrá problema con el conjunto? la bateria que yo tengo es de 7,4V, puedo usarla tambien con este conjunto motor/variador?
Los servos y receptor son los de serie de este heli (tengo que cambiarlos)
Espero me echeis una manilla y muchas gracias por adelantado.
Por softimagge
#597643
¿y cual es la pregunta?.
si el variador que tienes es de 30A y el motor requiere uno de al menos 25A, no hay ningun problema, todo lo contrario. Si el motor tiene que ser alimentado con 11,1v y el variador maneja esa tension y el motor debe ser alimentado con esa tension, tampoco habra ningun problema con la bateria. Si el variador lleva un bec que entregue unos 5v, tampoco pasará nada con los servos. Ahora que la bateria de 7,4v seguramente se quedará corta para el motor si éste requiere 11,1v.
Por otro lado, los 3900kv del motor parecen muchos, asegurate que lleva los piñones adecuados o que el motor que sustituye tambien alcanzaba esas revoluciones, porque este motor alcanzará unas 40.000 rpm con esa bateria nueva de 11,1v. Por lo que he visto, walkera recomienda su motor brushless de 3200kv, es decir que quizas tengas que cambiar el piñon por otro menor, pero pásate por el hilo dedicado a la marca que te darán mas informacion, seguro.
Por Durete
#597818
Yo he probado ese motor aunque no en un Walkera, y creo que te va a ir bien, ya que aunque sea de 3900Kv, no es un motor muy potente y se "raja" bastante por lo que no creo que tengas problemas de vueltas. Yo probaria con un piñon de 9 o 10 que creo que es lo ideal para ese motor.
Ademas como nota positiva te comentare que es un motor con un consumo bastante reducido.
Por javpe
#597884
Es el mismo motor que tengo en el w60 con un piñon de 11, consumo y potencia moderados.
Feliz navidad a todos.!
