Por baronverde
#1389984
hola, tengo un Funcup y el avión ha perdido mucha potencia, como saber si es problema de variador o de motor ??
Por fendrich
#1389985
También puede ser de la batería, has probado con otra ?
Tienes amperímetro para medir cuánto está tirando el motor ??
Los variadores habitualmente funcionan o se queman directamente, pero podrías haberlo limitado sin querer
Enviado desde mi Redmi Note 5A Prime mediante Tapatalk
Por Capitán_Pattex
#1389987
Yo también creo que puede ser la batería, que esté acusando el uso... Lo mismo, si tienes un voltímetro puedes ver cuánto de rápido baja la tensión. Si se pone rápido en menos de 4V por celda... seguramente estará dañada.
Por Eduardo Nuñez
#1393082
No creo que sea el variador. Se autoprograman cada vez al mover la palanca del gas.
Posiblemente sea la batería que ha perdido rendimiento. No son eternas y si son de bajo coste con mayor motivo.
