- Sab, 10 Sep 2011 18:25
#1079686
hola: tiene mi hijo un avion entrenador domino con un os 46 ax, recien hecho el rodaje. tenemos el problema de que si ponemos un ralenti justo para que el avión no salga solo en pista, generalmente se para, lo tenemos que acelerar un poco con el trim de la emisora para que no se pare, pero esto origina que vaya algo acelerado y se mueva solo cuando está parado , ademas de que al aterrizar viene un poco acelerado. ¿que puede ser o como arreglarlo?
el caso es que las agujas tienen que estar bien, porque estando al ralenti (acelerado como ya he dicho) si acelero con la emisora sube muy bien y deprisa y al contrario igual.
el problema es que lo tengo que tener el ralenti un poco acelerado para ue no se cale.
gracias,
gracias,
Última edición por javiery el Dom, 23 Oct 2011 13:49, editado 1 vez en total.
