Por Jose A. Ortiz
#1138286
Hola amigos, ha caido en mis manos un heli Vario, el sky fox concretamente con un motor os 61 con tres agujas y tengo la duda de como se ajusta la tercera aguja, la teoría creo que la sé, las agujas de alta y baja están controladas pero la otra, la de medios, la coloque en la posición que la coloque el motor responde igual, la he cerrado del todo y la he abierto tanto que la he quitado y el motor va igual, entonces la duda es como ajustarla. A ver si me ayudais un poco.
Jose Ortiz.
Por ADominguezt
#1138459
Pues es una aguja para regular el motor en estacionario.
Una vez tienes regulado la de alta, luego la de baja y todo está bien, la transición la respuesta correcta, pues a veces en estacionario se nos queda corto y se calienta o lo contrario, se nos ueda graso y ratea. En ese momento es cuando entra en acción la aguja de "media"
Por Jose A. Ortiz
#1139054
Hola amigo, muchas gracias por contestar, lo que me comentas es lo que yo pensaba, lo que pasa es que no noto diferencia cuando esta aguja la voy abriendo o cerrando, supongo que debe tener un ajuste muy fino que no he acertado a notar, pero bueno lo he volado dos días, a ver si con el uso le voy pillando el punto.
Muchas gracias.
Jose Ortiz.
Por ADominguezt
#1139056
Pues no, no tiene un ajuste muy fino.
Sólo si realmente se necesita es cuando entra en juego, si el heli está bien en estacionario y bien regulada la de alta y la de baja, entonces, practicamente no sirve para nada.
Pero mucha suerte debes tener para que en invierno y verano, andes siempre con la misma temperatura ambiente y humedad y las agujas queden bien reguladas; pero sí, hay muchas veces que la puedes cerrar del todo o abrir del todo y no hace nada.
Por Jose A. Ortiz
#1139602
Si tienes razon en todos mis "cacharros" cuando llega el frio y luego el calor piden un pequeño retoque de carburación. Supongo que le iré pillando el punto.
