Por Epitaph
#1140795
Lipo 1S-1200Mah equivalente a una Nicad/Nimh de 3600mah
... pues no. Es bonito pero no nos pasemos. Los voltios no se convierten en amperios cuando no los usamos por un diodo o una resistencia. El chispometro tiene que dar 1.5V nada mas, y los otros 2.2V que dan la LiPo pues basicamente se pierden y punto. si usasen un transformador para reducir los 3.7 a 1.5, pues ya seria otra cosa... pero dudo mucho que usen un transformador en esto.
Por Angago
#1140937
Caracteristicas:
• La tensión regulada de salida constante es de 1,5 V
• Detección de los enchufes defectuosos
• Tamaño bolsillo
• Energia suficiente para un dia completo
• Se adapta a todo tipo de bujias glow, incluso 4 tiempos
• Cuenta con una batería de lipo sola para encender su bujía y dispone de un LED en la parte superior para saber si hay suficiente carga (led en verde) y si necesita carga (LED está en rojo)
• La batería lipo 1200mAh tiene una duración equivalente a una batería de 3600mAh NiMH!!
ESPECIFICACIONES:
•1S Cell LiPo 1200mAh
Por Epitaph
#1140939
exacto... tension de salida 1.5V. Pero como consigue esa tension? con un trafo interno o con un circuito? Es que si es un trafo, eso juega con la potencia y hace que se consuman menos amperios a cambiod e subir los voltios, lo cual en el cambio si daria su equivalencia de 3600mAh, pero si es por un circuito simple de resistencias y diodos, ese circuito no hace equivalencia, sino que consume los voltios demas, asi que son 1200mAh y punto, y simplemente estan entonces usando matematicas para hacer publicidad engañosa.
esa frase por si sola no es cierta. Es como decir que un equipo trifasico de 380V y 20A tiene los mismos vatios que un equipo a 220V y 100A. Pues no.
Por mimarco
#1140994
Hola,,otra forma para sacar los tornillos hallen con cabeza pasada (lo he hecho con algunas maquinas)
es sujetar el motor con la mordaza en un taladro de columna y con una broca del diametro de la cabeza del tornillo con sumo cuidado taladrar hasta comerse toda la cabeza del tornillo,,,se tira de la culata y sale ,,,, despues 3 en 1 un buen rato ,o,calentar un poco y con unas alicatas de presion ( buenas eso si) ,,, hacer jiros adelante y atras hasta que se suelte el esparrago,y ya esta.,,,, es facil pero hay que ir con mucho cuidado pues si te cargas el esparrago , dos meses,sin cervezas y con el ahorro te compras otro motor.
saludos.
Por Epitaph
#1141003
mimarco escribió:Hola,,otra forma para sacar los tornillos hallen con cabeza pasada (lo he hecho con algunas maquinas)
saludos.
Tambien es una buena solucion si tienes un taladro de columna, porque hacerlo con uno de mano tienes que tener una mano MUY delicada. Es basicamente lo mismo que el metodo para sacar remaches viejos
Por Angago
#1141146
Epitaph escribió:exacto... tension de salida 1.5V. Pero como consigue esa tension? con un trafo interno o con un circuito? Es que si es un trafo, eso juega con la potencia y hace que se consuman menos amperios a cambiod e subir los voltios, lo cual en el cambio si daria su equivalencia de 3600mAh, pero si es por un circuito simple de resistencias y diodos, ese circuito no hace equivalencia, sino que consume los voltios demas, asi que son 1200mAh y punto, y simplemente estan entonces usando matematicas para hacer publicidad engañosa.
...pues habría que practicarle... la cirugía al lipo-glow y ver que guarda en las tripas para que tripliquen ?) el equivalente en amperios..
Por Angago
#1141147
Epitaph escribió:Una solucion que puedes hacer... si la cabeza del tornillo se come por dentro con la llave Allen y se hace casi redondo, compra una buena llave Torx un poquitin mas grande que el "agujero" hecho por la Allen y metelo con un golpecito seco, y asi podras sacarlo. Anda que no he tenido que hacer eso veces con las maquinas!!
Excelente solución el clavarle una llave de Torx  macho en la cabeza del tornillo de Allen pasada,,,mejor si se le ha dado algo de calor y a la vez que se le da el golpe seco se esta haciendo tensión de giro a izquierdas para aflojarlo.
Se ve que te desenvuelves muy bien en el entorno de la electromecánica.
Y si se hace de rogar,,,como ultimo recurso,,,pues la solución de mimarco.
Por Epitaph
#1141195
mi ultimo trabajo era 5 años reparando maquinas de alquiler... cosas como motosierras, desbrozadoras, generadores, etc. Burradas cometidas con mis maquinas por parte de los clientes he visto todas, y he tenido que hacer unos arreglos muy exoticos a veces... y uno era ese precisamente. Tenia unas llaves MUY buenas de Torx que me permetian hacerlo sin partir la cabeza. Y si, calentandolo antes va mejor. Yo usaba un soplete de fontanero para calentarlo un poco antes, pero claro, no es lo mismo hacer eso en un motor Honda de 5CV con casi 300cm³ que con un motor minusculo de OS jejejej
