No se si el problema se ha resuelto ya . Los primeros OS 55 venian mal ajustados de fabrica y habia que abrir algo la aguja de baja. Creo que alguien escribió que ya no hacia falta .... pero puede ser el problema. Abre un poco la baja, anotando bien el cambio por si hay que volver al punto inicial y comprueba como va....si empeora haz lo contrario pero no mas de 1/4 de vuelta siempre, pues el ajuste estaba dentro de ese rango. Salud y FELIZ NAVIDAD
Por cote
#1007554
Hola haz esto, mete la aguja de alta al máximo y abrele 2 vueltas , arranca, y apartir de ahi le afinas con el morro hacia arriba :wink:
#1007760
Si eres novato NO toques la baja. Cierra a tope la alta (sin forzar) y luego abre 2 vueltas... a partir de ahí ve probando cerrando poco a poco. El ajuste es bueno hacerlo con el avion en horizontal como se dice arriba, pero primero comprueba que no se pare. Cuidado con el frio que hace estos dias, deja al motor calentarse antes de nada.
Suerte.
