- Dom, 29 Oct 2006 17:19
#330925
Estoy esperando que me llege un Super Sportner de Great Planes. El avion tiene 1220 mm de envergadura, y ,de serie, pesa 1500 grs.
Viene con un 550 con reductora y bateria de 7 el. .
Solo el motor pesa 230 grs + reductora, y 370 grs la bateria. Con las lipo de 3S2P 3000 ya bajo 130 grs, y el motor, por mucho que me pese 150 grs, ya le bajo otros 100 grs minimo, asi que se quedara en 1200-1250 grs.
Estoy planteandome alguno de estos motores: AXI 2814/16 o 2820/10, Hacker A30 16M, Thyphoon 29/12/10...........y tambien dudo entre estos tres de MS Composite:
-EM 540/12------Parametros: Nº de elementos de Ni-Cd: 7-10, RPM: 1270, Eficiencia: 79 %, Corriente max. eficiencia: 15-25A, Capacidad: 35A/60 s, Dimensiones: 35,2x48,5 mm, Diametro del eje: 5 mm, Peso con cables: 131 g, Recomendado reductora: no. Hélices: 11x7" con 7 Ni-Cd, 10x7" con 8 Ni-Cd, 9,5x5" con 10 Ni-Cd.
-EM 600/10------Parametros: Nº de elementos de Ni-Cd: 8-10, RPM: 1100, Eficiencia: 80 %, Corriente max. eficiencia: 15-35A, Capacidad: 40A/60 s, Dimensiones: 35,2x54,5 mm, Diametro del eje: 5 mm, Peso con cables: 161 g, Recomendado reductora: no. Hélices: 12x8" con 7 Ni-Cd, 11x7" con 8 Ni-Cd, 10x6" con 10 Ni-Cd.
-EM 600/12-----Parameters:No. Of cells NiCd 10 - 14.RPM/Volt 920 .Max. efficiency 80 %. Max. efficiency current 15 - 35 A. Current capacity 36 A/60 s. Dimensions (ODxL) 35,2x54,5 mm. Shaft diameter 5 mm. Weight with cables 161 g. Recomended Gearbox: no. Hélices: 11x7" con 10 Ni-Cd, 10x6" con 12 Ni-Cd, 9x6" con 14 Ni-Cd.
¿Cual os parece mas recomendable para ese modelo?.
No puedo con esos "expertos", que viven pegados al teclado, opinando, y dando lecciones en todos los temas, a todas horas, sin mostrar NUNCA un avión sobre la mesa .......
