Por JOSE EDUARDO
#673335
Hola a todos tengo este modelo nuevo sin extrenar y quiero ponerle un motor hacker y no se por cual decidirme pues no se con cual podra ir mejor, los motores son el A20 26m o el A20 30m les paso la pagina de hacker donde se ven las especificaciones de los motores o si creis que va mejor otro pues decidme cual a ver si me podeis hechar un cable, gracias, tambien añado pagina de ms composite para ver especificaciones del boom.
http://www.hacker-motor.com/images/Cata ... 06+7+8.pdf
http://translate.google.com/translate?s ... ush%2ehtml
Por ferz
#674042
yo le metia el de 1130 con una pala 10x4,7! para tener mas potencia al tener mas vueltas! saludos
Por JOSE EDUARDO
#674390
Hola ferz crees que con el motor A2020L y una bateria de 740 miliamperios seria mucho motor y poca bateria para este ya que me gustaria sobre motorizarlo pero estas son las baterias de las que dispongo y quisiera aprobecharlas
Por Charly
#674490
Tengo varios modelos de mscomposite (Blade Dancer, Pitts S2 y el Boom)
y te recomiendo el AXI 2208/34 con ese motor va sobrao, perp a la pitts que pesa solo 50g mas le puse el 2212/26 y es increible como tira del avion. En el boom con el 2208/34 y bateria de 3s 800mah vuelo 7 minutos.
Por ferz
#674680
yo a mi superzoom le tengo el 2020L pero el hacker chino! y la verdad q estoy muy contento con el! pero tb lo he volado con motores de 43gr y tb tiraba muy bien! un poco menos d repris pero a medio gas torqueaba sin problemas! asi q yo creo q el 20 26 tendras de sobra ya q el boom es pelin mas pequeño q el superzoom y 10 gramos q t ahorras! tb estan las opciones axi pero de esos nunca he tenido! saludos
Por JOSE EDUARDO
#674852
Hola a los dos y muchas gracias, Charly que elise le tienes puesta al motor 2208/34 y que bateria y elise usas con el 2212/26, saludos y gracias.
Por JOSE EDUARDO
#675760
Hola barney con que bateria usas este motor.
Por barney
#675828
con una 1000 mAh 3s, concretamente esta:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _SPAM_4255
Y unos tiempos de vuelo de 5 -6 minutos dando caña. Si quieres mas autonomia, o montas algo con mas capacidad:
O compras varias, que para el precio que tienen..... Yo en el flash he llegado a volarlo con unas 2100, y haciendo vuelo sport iba bien, pero con muchas inercias
En hobbycity casi nunca hay stock, pero en bidproduct si las puedes encontrar. Un saludo
Por JOSE EDUARDO
#679539
Hola de nuevo he mandado a pedir un motor axi 2212/26 good line con un regulador Jeti de 30 amperios vale mas sobrado de justo y probare a volarlo con unas baterias Kokan de 740mah y 20 C que tengo nose si se me quedaran cortas pero probare, cuando me llegue y lo arme, ya os contare como me va, espero no haberme pasado de peso pero es que quiero que tire sobrado el motor del avion, que os parece a vosotros.
Por nelbeca
#680980
Mi boon de ms composite ya esta listo solo falta,el piloto que esta un poco jodido con la pierna
