Por eldecai
#1345306
Hola, consulta para expertos en motores electricos.
Tengo éste avioncito:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arch=decat
El motor qué trae es éste:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 000kv.html
Quisiera instalarle el siguiente, qué lo tengo de un pitts de Dyman siniestrado, qué utiliza baterias 4s (qué tengo unas pocas)
http://www.modeltronic.es/motor-brushle ... 10385.html
Cómo veis el cambio? Ganaría en potencia?
A ver si alguien me da una idea.
Un Saludo.
Por geko
#1345313
1000kv a 11.1... 11.100 vueltas
650kv a 14.8..... 9.620 vueltas
Para que te dé mas potencia vas a tener que ponerle una hélice mayor que la que llevas con el motor actual.
Por eldecai
#1345390
Gracias geko por tu respuesta, pero la potencia no lo da lo watios del motor?? El primero tiene 500 w y el segundo 630 w. No tendría por tanto más empuje éste último?
Por geko
#1345397
eldecai escribió:Gracias geko por tu respuesta, pero la potencia no lo da lo watios del motor?? El primero tiene 500 w y el segundo 630 w. No tendría por tanto más empuje éste último?
Los Watios del motor son los máximos que el motor puede dar sin quemarse. Los que dá dependen de la tensión de alimentación, los kv del motor y la hélice y es cosa tuya que no sobrepase la potencia máxima y que se aproxime a ella tanto como quieras.
Si pones una hélice excesivamente grande, le pide mas W de los máximos al motor y éste se los dá ... y se quema.
Por eldecai
#1345566
Estupendo calculador geko. Sabes porqué no me salen todas las opciones, o sea todos los tipos de motores y baterias...o es porqué es de pruebas, y hay qué pagar? Porqué si registrándose y pagando la cantidad qué ponen (que la verdad es super barato) me salen todas la opciones, lo pillo del tirón.
Por geko
#1345672
Efectivamente, es porque es de pago.
Sin registrarte puedes hacer pruebas y, para que te salgan resaltadas las opciones que están inhabilitadas, por ejemplo un modelo de motor, tienes que cambiarte a otra marca y volver a seleccionar la que quieres. Luego, en el desplegable se habrán habilitado otros modelos. Puede ser algo pesado pero sueles conseguir seleccionar la configuración que buscas.
De todas formas, no es caro. Si te decides a pagar, fijate bien que sea en la modalidad que te interesa porque cada una se paga aparte. Para aviones la que interesa es la que pone "helices".
