Por FRAN_28XX
#1314073
Estoy mirando el Easy Star II para ponerle de aquí a un tiempo un kit de FPV Fatshark Teleporter V3. He tenido varios Easy Star (el 1) y lo conozco bien. Pero al Easy le levante la bancada para ponerle una 8x3.8 y un motor de 1200kv. Asi iba muy bien.
Al Easy II tengo claro que no quiero modificarle nada, porque al final con tantas modificaciones te cargas el diseño original del avión y vuela peor. El Easy II trae de origen una 7x6 plegable que quiero mantener. La versión RR monta un 3530 de 1100kv. Un motor de 1100kv debería montar una 9x5 o similar, con una 7x6 rinde poquísimo. Eso si, no consume nada.
Por eso quiero montarle el motor que sea mas adecuado para la helice 7x6. He leído millones de posts y no queda claro cual es el mejor. Hay gente que monta un 2200kv, pero me parece excesivo el consumo, demasiadas kv. Otros montan 1100kv, 1200, 1200, 1400. Me parecen pocas kv para esa helice. Yo diría que para una 7x6 debería poner un motor entre 1600 y 1900kv.
Las dimensiones tendrían que ser 2830 a 2836. El original pesa 54 gramos. El motor que busco tindria que rondar ese peso para no alterar el diseño del avión.
He visto que hay pocos motores de esas dimensiones que estén en el rango de 1600 a 1900kv.
¿Tenéis alguna idea o consejo?
Muchas gracias,
Fran
Por mexillondarria
#1314110
pues yo tengo mi easy star 2 en la mano y lleva un:permax BL-O 2830-1100 :shock: :shock: :roll:
Por FRAN_28XX
#1314180
Perdonad, quería decir que la versión RR monta un 2830 (no un 3530).
Estoy desesperado, no encuentro ningún motor 2830 de unos 60gramos entre 1600 y 1900kv.
Conocéis alguno??
Fran
Por Alberto AEROSAFA
#1314286
Yo creo que si buscas algo para modificar poco tendrías que elegir los motores NTM
Cualquiera de estos te valdría sin modificaciones
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _696W.html
Un pepino y mucho consumo con un esc muy grande
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _530W.html
algo tranquilo y potente
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _438W.html
Muy recomendable y con chicha
Por FRAN_28XX
#1314321
Gracias por la ayuda Alberto. De los que has puesto el que me parece más adecuado en peso y consumo y eficiencia con una 7x6 es el de 1880kv. Pero no lo tienen en stock. Aparte de eso, veo que tiene eje de 4mm. ¿Cómo lo pusiste en el adaptador de helice del Easy? Según he leído el original es de 3.17.
Los otros son unos pepinazos pero se pasan de kv o se quedan cortos creo.
He visto uno en UK que se ajusta muy bien a una 7x6, ¿que os parece? http://www.giantshark.co.uk/product/168 ... less-motor
Alberto AEROSAFA escribió:Yo tengo un Easy star 2 y va con este motor http://www.todohobby.net/es/motores-bru ... 40723.html
sube en vertical y va como un tiro, le dije que me invirtieran el eje.
con mi bixler 2 lo pedí en kit y monte este motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _.htmlpedi dos uno para mi y otro para mi sobrino, sube en vertical como un misil
Por Lobotomik
#1345209
Estoy a punto de comprar un Ez*2 y estoy en las mismas. Qué le pusiste por fin? Y cómo se porta?
Yo también quiero usar la helice de 7*6. Dudo entre un NTM 2628 1350kv, que debería coger unos 130kph y trepar fuerte (aunque no creo que en vertical), y un Turnigy 2836 1500kv. Me inclino más por el segundo, porque no tengo claro que el 2628 pueda con esa hélice a esas RPMs...
Probaste el 1800kv? Sobre el papel parece pequeño para una 7x6 - Para moverla a 19500 RPM me sale que hacen falta 565W. Claro, que eso es estático, y en realidad no se tiene el avión atado a un arbol por la cola, y suelto tiene que hacer menos esfuerzo...
Qué lío! Por eso espero que alguien me cuente experiencia real con el EZ*2 dándole caña a la 7x6, aunque parece que quien quiere caña pone un motor más rápido y una hélice más pequeña... Pero ya son muchas variables, me da vueltas la cabeza, y no tengo tampoco nivel para pilotar un misil... Ya me compraré un Funjet cuando lo tenga.
Por jumpingjack
#1347974
Buenas.
Yo tengo el ES2 desde hace casi un año. Tengo la hélice de serie y el motor que he montado es el turnigy SK3 2836 1500kv.
Es casi el motor más grande que entra en la bancada.
En vuelo se mantiene en el aire al 40% y si lo pones al 100% puedes hacer loopings. Que como no es el propósito de este avión, te sobra.
Mi ES2 con FPV y batería de 2200mh vuela unos 18-20 minutos tranquilo. Al 40%. Si planeas más y si le das caña menos.
Para una hélice de 7x6. Coincidimos en que los kv adecuados van de 1400 a 1700.
Este motor creo que va bien. Podría ser un poco más pequeño y añorrarias peso. Un 28x26 por ejemplo. Hay uno en HK de 1400kv. Gastará un poco menos. Igual este es el ideal para el uso tranquilo. Pero para saberlo exactamente hay que hacer pruebas con un watmeter.
Espero que te sirva mi modesta opinión que también estoy empezando
