Por jmmb
#1329977
Tras varios años volando mi F-14 de Starmax, uno de los motores se me ha quemado, por lo que me toca cambiar ambos (quedó bastante realista ver como una de las toberas echaba humo :shock:, afortudamente ya en el suelo, tras notar que uno de ellos dejaba de hacer ruido). Y aquí entra mi duda. Actualmente llevaba motores para 4S Freewing 3000kv que ya ni encuentro, y la verdad, creo que hay motores que pueden rendir más sin que sean demasiado caros. En su día medí el empuje de estos que llevaba y entre los dos no llegaba a los 1500gr. Os comento las características del avión:
F-14 Starmax
Peso en orden de vuelo, es decir, con las baterías y los motores que llevaba unos 2400 gr.
Turbinas actuales: Freewing 6 palas de 70mm para motores de 28mm de diámetro y eje de 4mm
Variadores Ciclone Power de 60A
Baterías 4S 4200 mah 45C.
Así que, ¿que motores me podéis recomendar?. Tengo que comprar 2, así que me gustaría que no pasaran de 60€ como máximo e intentar aprovechar los variadores y las turbinas actuales aunque todo es negociable, si llega el presupuesto, claro. Y me gustaría intentar conseguir un empuje de más de 2Kg, sumando ambas turbinas.
Un saludo y gracias.
Por Manuel V
#1330024
Esto es lo que yo he probado con esa EDF.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... palas.html
Requieres motores de al menos 100 gramos de peso para un kv de 3000 y 4slipo.
si traes motores mas livianos, pierden mucho en eficiencia.
la solucion es rebobinar esos motores con alambre mas grueso para que aumente su eficiencia.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... un%20motor
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1032139
Por jmmb
#1330104
Muchas gracias por la respuesta. Muy interesantes los enlaces
Pero mi idea es, ya que tengo que comprar los dos motores, comprar uno que me valga y no tener que hacerle nada. La verdad, no me veo yo andar con esos trabajos, donde lo más fácil es que me lo cargue y no llegue a funcionar.
Por ejemplo pongo estos dos enlaces:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... nner_.html
Este motor es muy económico y la verdad es que en las opiniones hablan muy bien de el, aunque claro, son las opiniones en la WEB del vendedor que yo particularmente las miro con cierto recelo. Su peso, que según tus enlaces es importante es de 98g. Cerca de los 100g que mencionas. Potencia: 600 Watts. Si realmente consigo 1.2 Kg de empuje por turbina, ni lo dudaría, pero claro, no lo conozco ni conozco a nadie que lo haya usado.
Otro un poco más caro que también me valdría, a priori:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 660W_.html
Su peso: 95 gr, pero parece que parece dar más potencia: 660 Watts, aunque en la página no hay muchos comentarios sobre dicho motor
No me queda claro la relación peso con la potencia. Es decir, ¿Que es más importante, su peso o su potencia a igual voltaje?.
Otro motor, mucho más caro:
http://www.turbines-rc.com/en/28mm-brus ... shaft.html
Su peso es menor: 93 gr. Pero son 700 Watss de potencia y, a priori me da más confianza. Eso si, por el precio de este me compro cinco de los primeros.
Un compañero mio del club tiene una turbina de 70mm que tira como un demonio. La turbina es exactamente igual a la mía, pero el motor es un SAPAC que no hay forma de encontrarlo en la WEB sin que esté agotado. Supongo que ya no lo fabrican:
http://www.rcsmart.com.my/products/Sapa ... nced)/2254
Efectivamente, este pesa 150 gr. y son 1000 Watts.
Mi idea es que alguien con alguna turbina de 70mm me diga que motor está utilizando y que empuje saca con dicho motor.
Por Manuel V
#1330115
Uno de los problemas con estos EDF es que si las trabajas a muchas rpm, por ser muy delgadas y con materiales sin fibra, se revientan fácilmente, sobre todo si no estan bien balanceadas.
500-600 watts es mas o menos seguro.
Actualmente yo estoy probando con una a mas de 750 watts y 38,900 rpm.
para mas potencia, es mucho mejor comprar también los edf, que en el caso ce change sun, cuestan 16 dlls.
esta es la que te recomiendo.
http://www.x-flight.com.hk/?p=6&s=bd1e4 ... =en&id=207
con este motor, te consumira 44A, para unos 650 watts.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 450w_.html
y con este 63A arriba de 900 watts. ambos con 4slipo.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 630w_.html
El EDF también lo venden en HK, pero no se que versión es.
Siendo mucho mejor la 2 vs la uno y la 3 te soporta motores de 29mm.
Este es barato, incluye motor, pero consume 56A.
http://www.x-flight.com.hk/index.php?sp ... 9a&lang=en
Por jmmb
#1330122
Gracias por la info
Buena página la de x-flight.com.hk. No la conocía
Le he estado echando un vistazo y también he visto esta turbina+motor:
http://www.x-flight.com.hk/index.php?sp ... 1f&lang=en
Un poco más barata y 2A menos de consumo, y claro menos empuje, pero si de verdad el que anuncia en sus características es real, tendría más empuje que el peso del avión. ¿Las conoces?
¿Qué tal la tienda?. Como te he dicho, nunca he comprado en esa Web. Parece que admite Paypal, que para mi es siempre un pequeña garantía. Ya he tenido algún disgusto y siempre me han terminado devolviendo el dinero
Muchas gracias por la info
Por Manuel V
#1330130
La edf de 12 palas es unos 2-3 mm mas grande, se batalla para instalarlas.
Las de 10, 13 y 14 palas son iguales a las de 6 palas. pero mas largas.
No se porque no ofrecen el motor de 2600 Kv en la turbina de 10palas. es ideal para ella.
de todas ellas, la de 10 tiene menos carga para el motor. y tambien suena muy bien.
Las 4 tienen una relacion de empuje/ potencia muy parecidas, siendo mas baja en la de 10 y mas alta en la de 14, pero la velocidad del aire es alrevez, al final, son casi igual de eficientes.
La pagina es muy segura. es de las faboritas.
Por jmmb
#1330144
Tienes razón
He buscado en otros sitios la dimensión de la de 12 palas y es de 75mm. Mientras que la de 14 es de 73mm, exactamente igual que la Freewing que tengo, aunque también es más larga, pero hay no hay problema.
Pues también me gusta mucho la de 12 palas, la verdad, salvo quizás por el consumo de 56 A. Mis variadores son de 60A y son de la marca Ciclone Power. ¿Se quedarán justos?. En las instrucciónes del variador dice:
Continue current: 60A
Burst current: 80A (at least 10 sec)
Según esto, debería valer ¿no?. Siempre me ha gustado que el variador aguante un 10% del consumo máximo. Por eso la de 12 palas me gustaba, pero efectivamente, tienen más diametro como dices.
Por Manuel V
#1330195
Para tus ESC lo ideal es que no pasen de 48A a todo motor.
Pero con acelerones suaves, puedes llegar a usarlos hasta 60A. pero no es lo recomendable.
50 A seria lo ideal para ti, y tendria que ser con un motor de 2500 Kv.
Te mando una lista de el rendimiento d elos motores mas usados en este EDF. CH sun 10palas.
Los rojos no se pueden usar. y asi hasta el azul que regresan muy frios.
Por jmmb
#1330196
Al final me he pillado la CH Sun de 10 palas y el motor de hobbyking Tunirgy L2855 2300KV que junto a la turbina llega a los 43A. A ver que tal sale
Muchas gracias por la información
