Por zekytin
#955795
Hola a todos antes que nada, soy nuevo y este es mi primer post, estoy montando un Edge 540t de aeroglow, tal com este; http://www.aeroglow.es/images/images/edge%201.jpg y mi duda surge sobre el motor, ya que en las instrucciones del fabricante solo recomienda entre un 26cc y un 40cc de gasolina, la cosa está en que no se si decidirme por montarlo en gasolina o en electrico, pero nose que motor necesitaria, es decir, ¿que motor electrico sustituye por ejemplo al dle30 que es el que pensaba ponerle en gaolina? y que variador tambien necesitaria? muchas gracias de antemano.
#957228
Yo quizas no soy el mas experto para aconsejarte un motor para este avión pero puedo decirte que hay algun post por aqui que sale el Edge 540 de axarmodel electrificado así que seguramente alli podras ver configuraciones
Por zekytin
#960884
ok.gracias, ya he pedido el conjunto, gracias a un colega que entendía un poco del tema.
EL MOTOR:
Input Voltage : max. 37V (10S Li-po)
Kv : 230 rpm/V within 10%
Internal Resistance : 28 mohm
No Load current @ 7V: 2.16A
Dimensions : 63mm X 64mm / 2.48in X 2.52in
Shaft diameter : 10mm / 0.39in
Weight with cables : 640g / 22.58oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 6000~10000g / 176~352oz
Power equivalent : .90 - 150 Glow engine
Prop: 14x10~18x12 (lipo from 6 to 8 cells)
ESC Required: 60A Minimum
Watts: 1900W
LAS BATERIAS: 2 de 5000 mah 5S 20C
EL VARIADOR:
Cont Current: 100A
Burst Current: 110A
BEC Mode: N/A (no BEC)
Lipo Cells: 5-12
NiMH : 15-36
Weight: 125g
CPU Clock Speed: 12Mhz
Según él tiene que ir bastante bien, estoy deseando que llegue el pedido y probarlo, ya contare como va.
Por Mochuelo
#961118
Hola! enhorabuena por el modelo y la elección de electrificarlo. Muy acertada la configuración, quizás para mi gusto, un poco pasado de peso en baterías, hubiera puesto 10S 3300-4000mah, la manía de hilar lo mas fino para aligerar el máximo, pero sin duda que irá bien.
De hélice piensa en sobre una 20X8 y mide el consumo que no sobrepase mucho los 70A.
SAludos
