- Jue, 18 Feb 2021 9:40
#1413083
Buenos días,
Estoy montando mi primer avión rc y solamente me falta cogerle un motor. El avión es un entrenador de ala baja modelo Scanner 46 de la marca Phoenix models. La cosa es que aunque sé que es mucho más pragmático montarle un motor eléctrico, me llama demasiado montarle un motor glow y creo que es lo que voy a hacer. Tenía ya decidido montarle un OS 55 ax pero he estado leyendo sobre motores, que si ABC o con anillo en el cilindro ("ringed") y según he entendido los motores tipo ABC (el OS 55 ax si no me equivoco es ABN, una variante más económica de ABC) tienen un tiempo de vida inferior que los motores con anilla en el cilindro. Sobre todo teniendo en cuenta que reemplazar las piezas que se desgastan de un motor ABC es muy caro. Concretamente he leído que en un motor tipo Saito fa62 las piezas que tendrás que reemplazar en un futuro son el anillo del cilindro (que cuesta unos 20€, y quizás los muelles de las válvulas de admisión y salida). Bueno, mas los rodamientos pero eso sería en ambos motores. En cambio, cambiar la camisa + cilindro del OS 55ax vale 100€, casi tanto como el motor nuevo.
Es por esto que me surge la siguiente duda: Coger un OS 55 ax por 155€ al que algún día tendré que cambiar el cilindro y camisa por 100€ o directamente gastarme esos 100€ extra en un Saito fa 62 que será más longevo y barato de reparar (corregidme si digo algo que no sea correcto)
Además el Saito tiene la ventaja de un consumo menor, un ruido mucho más bonito etc.
¿Cuál creéis que sería la mejor decisión?
Suelo pecar a veces de querer cogerme algo mejor desde el principio de cara a futuro, aunque buen aquí en el aeromodelismo nunca se sabe si luego le puedes acabar pegando un piñazo al avión y todo se va a la porra
Gracias y saludos
Gracias y saludos
