Por arturo18
#1313739
hola no tengo mucha experiencia con aviones electricos, tengo este avion www.westonuk.co.uk/westonuk2_063.htm
lo monte con un os 32 con tubarro y era una bala, y le he sacado copia y quisiera montarlo con motor electrico, pero nose que motor equivale a un 32, quisiera comprar el motor y variador en hobbyking, y si es posible baterias de 2200 4s que las utilizo en una funjet, haver si me podeis alludar,
gracias.
Por Manuel V
#1313802
Aparentemente, un OS Max.32F te da con una 9x6 alrededor de 15,000 rpm.
eso es bueno para una velocidad del modelo de unas 120 KPH.
Para eso requieres un motor que te sostenga con una APC 9x6 unos 900 watts a 70% de eficiencia.
Minimo 4slipo.
Y el motor de un peso de alrededor de 180-200 gramos y un Kv alrededor de 1390 para 4slipo.
el ESC al menos de 65-70A.
A 5slipo el Kv seria de 1100. y con un ESC de 60A es suficiente.
Claro que todo cambia si tus necesidades son diferentes.
Por arturo18
#1313803
hola manuel V yo lo que quiero esque corra mucho, me da igjal sobremotorizarlo, ya que este avion despega y aterriza muy bien, incluso con el 32 y el deposito lleno podia hacer harried por la pista, nose si algo como este vandra http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 400kv.html
o como esto qje tiene pinta de dar caña y posibilidad de asta 6s
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 600KV.html
Por arturo18
#1314124
muchas gracias, creo que me ha quedado mas claro. :wink:
