Por CARLOS ESTEVEZ
#1211419
estoy intentando meterme en esto del F5 J que me ha alucinado en el campeonato de Linares y quiero empezar por la modalidad de 50 gramos.
¿qué motor variador reductora me recomendáis? Que sea B B B.
El avión es de 2 metros y pesa unos 500 gramos.
Por Manuel V
#1211668
Carlos Estevez
a ver explicanos un poco mas.
El modelo pesa 500 gramos con equipo o sin el.
Incluye la bateria?
Si el motor esta limitado a 50 gramos, que helice se usaria y con cuantas celdas lipo?
Cual seria el uso del motor?
Manuel V.
Por CARLOS ESTEVEZ
#1211677
La modalidad f5j 50gr limita el peso de la batería a 50gr 2S y con ella hay que conseguir trepar 6 veces.
El avión es un planedor que pesará 500 gr sin el grupo motor.
Por CARLOS ESTEVEZ
#1215141
Manuel
gracias por contestar
pero la batería tiene que ser de 2 S y 50 gramos de peso máximo.
Por Manuel V
#1215155
Pues los motores son algo pesados, 142 gramos.
Pero creo que algun otro con reduccion tambien andara en las mismas.
Con 2s lipo de 50 gramos, solo puede ser una de 800ma de 20C.
Conciderando un limite de 16A, necesitaras como 86 watts de salida a 74% de eficiencia.
si lograras con algun motor 80% podrias conseguir 93 wats de salida.
Entonces a 86 watts, podras mover una helice 13x6.5 aerocarbon 42mm a unas 5500 rpm.
te dara 1100 gramos de empuje.
Tambien una aerocam 12.5x6 42mm, pero solo dara 880 gramos de empuje.
Cuando cambies de categoria a mas pila, el motor te seguira sirviendo.
El Feigao 1308416L tirnr un Kv de 3625 y despues de la reduccion 6a 1 quedaria d apenas 604Kv. que es muy poco. lo mas que obtendrias son 3500rpm para una helice muy grande, como 16x8. tambien alrededor de 1000 gramos de empuje.
Manuel V.
Por Manuel V
#1215240
Asi es. 142 gramos es muy pesado. alrededor de 70 gramos mas.
Entonces solo es cuestion de conseguir un motor como el de los ejemplos o un substituto economico de caracteristicas similares.
El Kv en la flecha debera ser de 700 a 900 y el consumo posiblemente ande en los 100-120 watts.
Esperemos que HK saque pronto las versiones mas chicas de sus motores turnigy de conpetencia.
Manuel V.
