Por torqueman
#877540
Hola he estado mirando bastante por internet y tengo una duda sobre que motor instalar en el funjet. No se si meterle el inrunner o el outrunner.
Los motores que he pensado son:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7993
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5222
El variador he pensado en este no se si me quedare corto:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2165
Creeis que es importante poner baterias que tengan muchas C ?
Habia pensado en estas:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9348
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9394
Me bastaria con 20C ?
Quisiera conseguir un equilibrio entre una buena velocidad y un vuelo sobre 6-8 minutos.
Es verdad que si le pones freno a la helice va mal al aterrizar y que se puede romper? a mi me gusta mas meterles freno para hacer pasadas planeando con el motor parado y que la helice no gire.
Muchas gracias saludos
Por Golfo_elec
#877689
mira yo tengo un funjet con lo siguiente:
motor turnigy 2836 de 3200kv , variador turnigy de 80A (y asi no te quedar corto) , y las baterias de 2650 3s y de 30c. es una flecha.
Por RONDENA
#912633
Hola estoy a la espera de mi funjet, y veo las pedazo de decoraciones de algunos de vosotros.
Podéis decirme que rotuladores usáis, o con que lo pintáis
Por RONDENA
#912639
Ésta es la configuración que le voy a poner.
¿podeís aconsejarme si es buena?
motor:
o éste:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5221
Respecto a la batería podéis aconsejarme cual es el tamaño ideal para el fun jet, respecto a peso y como encajarla en el fuselaje: (marca, mah, c´s, etc.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7641
El regulador un Turnigy de 40A ó 50A, cuando lleguen a Hobbyking, porque están agotados.
Servos:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7472
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8995
No sé si serán los apropiados, ¿podéis ayudarme.?
Hélice no sé.
Muchas gracias por todo.
Por Juanje
#912836
Yo llevo el motor 2845 de Hobbycity, con una variador Turnigy de 40A, una helice APC 5x5 y lipo Turnigy 3S de 2600mah. El avion es rapido como para tenerte el corazon en un puño los 7-8 minutos que dura el vuelo, aunque tambien se puede volar lento. Tambien lo he volado con una 3000mah y llego a los 10min de vuelo. Hay que mirar las dimensiones de las lipos para que quepan en el hueco. La Turnigy de 3000mah entra perfecta, mientras que la Flightmax de 2650mah no cabe porque es un poco mas ancha de la cuenta.
Si quieres volar mas traquilo y mas tiempo, puedes usar el 2835, aunque a mi particularmente me gusta mas el 2845.
En cuanto a los servos, llevo los HXT de 9g de hobbycity que no me han dado problema alguno, y para pintarlo se puede hacer con spray.
Por RONDENA
#913082
Muchas gracias juanje.
Creo que pondré el 2845, y respecto a las lipos me aconsejas el pack (turnigy 3s 2600mah y cuantos "C")
¿Puedes darme el enlace de las que llevas o las medidas que le van bien al funjet?
Lo servos cogeré los HXT 9 gramos
Ah me olvidaba, ¿hace falta un prolongador de 30cm?
Bueno ahora a esperar pues los reguladores de 40A están agotados.
Muchas gracias por tus consejos.
Por Golfo_elec
#917595
RONDENA escribió:Hola otra vez
¿Podéis decirme la diferencia entre estos dos reguladores, Turnigy de 40A?
Es para poner en el funjet con el motor 2845.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
la diferencia esta en que uno de los dos variadores lleva un conector para equilibrar las baterias mientras estas volando.
Por Juanje
#918906
vdo89 escribió:hola a todos
juanje una pregunta ,cuando te refieres al 2835 que te refieres a este
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4200
sal2 y gracias de antemano vdo89
No, ese motor es de 3900kv. El que yo tengo es http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... s_Inrunner que es de 2700kv y te permite llevar helices mas grandes (5x5).
En cuanto a las lipos, utilizo las turnigy de 2600 y 3000mah d hobbycity y tambien una rhino de 2350mah. Todas entran justitas pero bien.
En cuanto al uso de prologandores de servo yo no he tenido que utilizarlos.
Un consejo para los que vais a montar el Funjet: para montar la parte trasera
superior del fuselaje cortadla en 2 (+ o - a la altura de la toma de aire del motor) y
pegad solo la trasera, fijando la delantera con imanes u otro metodo. De esta forma
tenemos facil acceso al motor y receptor.
Por Golfo_elec
#918940
personalmente prefiero los outrunner porque si doblas o partes el eje se lo puedes cambiar, en el inrruner lo puedes usar de pisapapeles solamente. por cierto, yo llevo el turnigy 2836 de 3800kv y lo llevo con una 5x5 y me va de maravilla.
Por borechain
#1282643
Hola buenas,
soy casi nuevo y me gustaria me dieras vuestras setups con el FUNJET Ultra que tengáis. No quisiera cambiar de baterias asi aprovechamos que tal y como estan los tiempos.
Usaria una 3S.
Que me recomendáis economico?
Saludos maj@s!!
Por Eduardo Nuñez
#1288376
Hola:
¿Rinde suficiente una 5x5? Un amigo la tenía y parecía que iba mejor con una 6", seguramente por lo ancha que tiene la carena del motor.
Sin embargo en mi Projeti y la Velocity de otro amigo las llevamos con 4,75x4,75, pero es que estas alas son muy estrechas por detrás, así que la hélice queda muy expuesta.
