Por antipodas
#916508
Buenas a todos,he comprado este modelo y quiero motorizarlo con un 4 tiempos.
e visto estos dos que me han comentado que estan bien en relacion calidad-precio.
ASP fs61 ar :http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... low_Engine_
ASP fs91ar.: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... low_Engine
Van bien?cual de los dos me vendria mejor?no kiero que se quede corto y he pensado que con el 91 igual luego me vale para una maqueta mayor.o no valdria y tendria que comprar un 120?
enfin que estoy algo liado aver si podeis ayudarme que estoy deseando poder volarlo.
un saludo y muchas gracias a todos.
Por Mafer
#917041
Saludos Antipodas. Si es este el modelo en cuestión: http://www.kyosho.com/eng/products/rc/d ... _id=103143 Te puedo decir que yo tengo el Spitfire de la misma serie y aunque el motor indicado es un 52-56 4T, eso sólo vale para elevarlo del suelo y con mucha pereza. Yo le puse un OS 52 con 0.9 @ de potencia y volaba a duras penas. Le costaba un montón levantarse. Al final aburrido, le monté un OS 70 FS y va de lujo. Hay gente que les pone un 90, pero lo veo excesivo. Pienso que también te sobresaldría mucho del morro. La potencia del 61 de ASP te da 0.83@ de potencia y te pasaría igual que a mí con el 52. Yo le pondría un 70 o un 80 4T de esa marca. Un 90 es muy pesado y tendrías que compensar el CG con la batería y algo más.
Por antipodas
#917576
Mafer escribió:Saludos Antipodas. Si es este el modelo en cuestión: http://www.kyosho.com/eng/products/rc/d ... _id=103143 Te puedo decir que yo tengo el Spitfire de la misma serie y aunque el motor indicado es un 52-56 4T, eso sólo vale para elevarlo del suelo y con mucha pereza. Yo le puse un OS 52 con 0.9 @ de potencia y volaba a duras penas. Le costaba un montón levantarse. Al final aburrido, le monté un OS 70 FS y va de lujo. Hay gente que les pone un 90, pero lo veo excesivo. Pienso que también te sobresaldría mucho del morro. La potencia del 61 de ASP te da 0.83@ de potencia y te pasaría igual que a mí con el 52. Yo le pondría un 70 o un 80 4T de esa marca. Un 90 es muy pesado y tendrías que compensar el CG con la batería y algo más.
gracias mafer,pero estoy mirando y del 61 se pasa al 91
Por Mafer
#917699
antipodas escribió:gracias mafer,pero estoy mirando y del 61 se pasa al 91
Hay otras tiendas. En España por ejemplo y no son muy caros: http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... ries/2/6/2 y en Ebay tienes varios, pero yo por ejemplo le compré dos motores ASP a esta tienda: http://cgi.ebay.es/New-ASP-Sanye-4-Stro ... 25573bc337 Este enlace es para un 70, pero tambien tienen 80 4T. Son un poco mas caros que en Hobbycity pero ten en cuenta que los portes ya van incluidos. Ahora eso si, te tarda como unos 20 dias en llegar.
