Hola, ya he mirado y parece que los mejores motores son de 35 mm de diámetro y entre 100 a 130 gramos de peso, pero el que yo tengo es un turnigy 4240, que tiene 43 mm de diámetro, y no sé si entraría dentro de la bancada del Gemini y del Funcub, si alguien puede medirlo por encima y concretarme sería un ahorro en un motor nuevo. Gracias, y de paso saber si mucha genta usa el Gemini para 3D.
#964523
jorgetenis escribió:Hola, ya he mirado y parece que los mejores motores son de 35 mm de diámetro y entre 100 a 130 gramos de peso, pero el que yo tengo es un turnigy 4240, que tiene 43 mm de diámetro, y no sé si entraría dentro de la bancada del Gemini y del Funcub, si alguien puede medirlo por encima y concretarme sería un ahorro en un motor nuevo. Gracias, y de paso saber si mucha genta usa el Gemini para 3D.
en el fun cub no entra te lo aseguro, la bancada no hay problema pero el habitaculo esta el corcho y no te deja girar , habria que quitar mucho corcho con el cuter, te lo digo porque yo lo he usado en mi easy cub y le quite mucho corcho por dentro y tenia mucha vibraviones.
motores con 35 de diametro los que quiereas por largo no hay problema pero mas de eso no.
#964543
mmmmm yo creo que por mucho motor que le pongas al gemini.... no es la mejor geometría para 3D...
Yo lo tengo y sube vertical que no veas, y permite hacer muchas acrobacias, pero para 3D no es lo mejor....
Píllate un parkmaster para ese tipo de vuelo, y deja el gemini para un vuelo "más real".
Tengo los dos, y estoy encantado con ellos!!!
saludos!!
