Por lazone
#1338131
Buenas,
estoy pensando en un proyecto para el verano. El cual consiste en kit HORIZON Hangar 9 Extra 330SC 60E. Mi duda viene en saber que motores hay en el mercado. Lo que tengo claro es que el motor debe de tener unas 500kv y tiene que funcionar a 22,2V ( bateria 6s). Tambien tengo claro que el motor debe de tener minimo 1000Wy 1500W de potencia ya que el avion pesa entorno a los 4KG en vuelo. El fabricante recomienda su motor E-flite® Power 60 BL, 470Kv.
Caracteristicas tecnicas: http://www.horizonhobby.com/pdf/EFLM4060B-Manual.pdf
Buscando por internet he encontrado estos motores. LA pregunta es si alguno tiene experiencia en estos motores o me recomienda alguno que conozca. Ya que supongo que habra otras marcas pero las desconozco o sobre todo que tiendas disponen de esos motores.
DYMOND GTX-5052 410KV - 57AMP - 1300W - 6S - 15 x 8 49,90€ (modellhobby.de)
DYMOND V-MAX V50-L - 477KV - 50 APM - 1000W - 16X10 115,90€ (modellhobby.de)
NTM Prop Drive Series 42-58 500kv - 15x8 - 22.2v - 1256W - 56.6A 31,68€ (HOBBYKING.COM)
Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-500kv con pala 14x8 a 6s 1290w 38,64€ (HOBBYKING.COM)
NTM Prop Drive 50-50 580KV / 2000W 14x8 - 22.2V / 1906W / 88.2A / 5.36kg thrust - 34€(HOBBYKING.COM)
Emax GT4020 470KV 14x7 - 22.2V 4800gr - 48€
https://rc-innovations.es
Emax BL4020 522KV 15x8 - 22,2V 4314g - 45€
EMP Series N4260/05 High Efficiency 500KV -1475W - 55 €
http://www.goodluckbuy.com/
Power 60 Brushless Outrunner Motor, 470Kv - 160 € ( aeromodelismoserpa)
Lo primero que tienes que considerar es que el motor recomendado es de 380 gramos para una helice de 15x8 a 17x8.
Lo segundo es que bateria quieres usar, supongo que 6slipo.
Y el tercero. la Helice. si vas hacer 3d una de 17 pulgadas y acrobacia una de 15 a 16.
las de 14 pulgadas son muy chicas, orientadas a velocidad.
#1338143
Gracias por contestar Manuel_V. Ya me has dado datos importantes para cribar motores de la lista. De todas formas conoces fabricantes de motores y tiendas donde se pueda comprar algún motor de las características que busco?? porque de la lista que he puesto entonces no me vale ninguno a parte del e-flite. Me gustaria tener alguna alternativa a este motor. De todas formas ahora sigo investigando a ver si encuentro algo.
gracias
#1338150
He encontrado estos motores por ahora
Scorpion SII-4025-440KV
http://www.scorpionsystem.com/catalog/a ... -4025-440/
Scorpion SII-4025-520KV
http://www.scorpionsystem.com/catalog/a ... -4025-520/
Turnigy G60 Brushless Outrunner 500kv (.60 Glow)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Glow_.html
Turnigy G60 Brushless Outrunner 400kv (.60 Glow)
Que opinion teneis de los Turnigy???
#1338492
Muchas gracias Manuel_V. Desde luego toda una currada por tu parte y me has ayudado mucho a entender mas o menos como caluclar un motor y su helice para un avio. Ahora voy a hacer el ejercicio para calcularlo para un amigo. Cuando tenga tiempo te pongo los resultados para que si es posible me corrijas si cometo algun error.
Ese modelo es muy ligero.
Pero ocupa mucha potencia para empujar al 200% con la 14x7.
Para real 3d ocupa una 15x7, 15x8 o 16x7.
Usando la APCe 14x7, a 165 watts por libra, seria lo mínimo que requiere.
batería como indica la pagina de al menos 3200ma para 5 y 6slipo, 4000 para 4slipo.
Motor de 211-250 gramos de peso.
Kv de a 4s= 751, a 5s=601, a 6s= 500.
Pero se espera solo unas 8250 rpm, 3.5kilos casi 150% de empuje. con 873 watts de entrada.
Para el doble de empuje ocupas 1400 watts que es mucho desperdicio.
Asi que mejor con otra hélice mas grande.
Con la 15x7 Metts.
Motor de 270-300 gramos de peso.
Kv de a 4s= 773, a 5s=618, a 6s= 515.
Para unas 8500 rpm, 4.8kilos, 200% de empuje. con 1090 watts de entrada.
Con la 16x7 Metts.
Motor de 280-350 gramos de peso.
Kv de a 4s= 711, a 5s=568, a 6s= 473.
Para unas 7812 rpm, 4.8kilos, 200% de empuje. con 1125 watts de entrada.
