Por myrijose1
#1023262
seria bueno un poco mayor que el 30 y mas pequeño q el 50 que posibiilidades habria?
Última edición por myrijose1 el Mié, 23 Feb 2011 23:45, editado 1 vez en total.
Por myrijose1
#1023263
por ejemplo un 40 o un 46 o algo asi y como conseguirlo, mas que nada por quitarle peso
Última edición por myrijose1 el Mié, 23 Feb 2011 23:46, editado 1 vez en total.
Por myrijose1
#1023264
por cierto tambien probé a ponerle una pala con menos paso y se convierte en un tiro de avion, existe el 46 cc??
Última edición por myrijose1 el Mié, 23 Feb 2011 23:47, editado 1 vez en total.
Por CarlosB
#1023278
En mi escaso conocimiento del asunto he oido que que existe, entre otras, una relación básica para los acrobáticos extremos que es la relación peso/potencia. Con un motor mas potente aumentan las prestaciones siendo mayor el margen para hacer todo tipo de diabluras. Conozco una experiencia concreta de un katana como el tuyo con un MVVS de 35 cc, su piloto echaba de menos mayor potencia, pero era el unico que tenia valor para volarlo de la forma que a él le gustaba. Hay extras 300 de las mismas dimensiones que llevan 50 cc, y realmente van de lujo. Estos aparatos suelen pilotarlos compañeros con muchas tablas en el vuelo 3D, tienen un dominio absoluto del mando de gases (y de los otros), en cualquier situación, sacandole el máximo de rendimiento a cualquier maniobra siendo una gozada observarlos. De igual forma hay extras 300 de 1,7 m para motores glow 60 cuyos pilotos estan encantados, sin embargo para otros no es suficiente y prefieren un 90.
Desconozco tu expepriencia con estos aparatos, hay pilotos que con un DLE30 tienen suficiente para empezar y cuando se sueltan dan el salto a una cilindrada mayor, todo depende de tus espectativas.
No obstante, animo, siempre puedes comenzar con un 50 y acosotumbrarte desde el primer momento a él.
Hay algo que también es importante, los motores de gasolina al principio van perrones y parece no dan el máximo, pero cuando se sueltan agárrate.
Por myrijose1
#1028107
y con ese motor a medio gas tira demasiado,yo le tengo puesto el 50 pero es demasiado motor y querria saber si alguien lo a probado con algo menos y que haga todo tipo de acrobacias 3d
