- Sab, 11 Feb 2017 20:19
#1365042
Buenas tardes,
estoy imprimierndome un mustang de 3dlabPrint que compré,
El modelo es este: https://3dlabprint.com/shop/p51-d-mustang/
Tiene las siguientes especificaciones:
Estos son los valores de lo que actualmente tengo en casa:
Código: Seleccionar todo
Y la verdad me gustaría saber si algo de la combinación que tengo actualmente me podría servir para motorizarlo, he construido varios modelos, pero siempre aconsejado para la motorización por expertos y la verdad no domino demasiado el tema, si me pueden explicar de forma mas o menos sencilla los pasos para saber que decidir a la hora de coger uno u otro motor, variador y lipo, se lo agradecería.Lenght: 807mm (31.8in)
Wingspan: 992mm (39.1in)
Height: 226mm (8.9in)
Wing area: 17.1 dm2
Wing loading: 50.9 g/dm2
Airfoil: aircombat modificated
Print weight: 470g
Empty weight: 678g
Takeoff weight (6s 1300 lipo): 870g
Max takeoff weight: 1170g
Never exceed speed, VNE: 205 km/h
Design maneuvering speed, VA: 165km/h
Stall speed, VS: 30 km/h
Sin más muchas gracias.A2212 motor:
KV: 1000
Max Efficiency: 80%
Eficiencia máxima actual: 4-10A (> 75%)
Capacidad actual: 12A / 60s
Corriente sin carga 10 V: 0,5 A
N o de células: 2-3 Li-Poly
Dimensiones del motor: Šµ27.5 * 30mm
Diámetro del eje: Šµ3.17mm
? 30A Sin escobillas ESC:
Salida: 30A continuo, explosión 40A hasta 10 Secs.
Voltaje de entrada: 2-4 batería de litio o de 5-12 células de batería de NiCd / NiMH.
BEC: 2A / 5V (modo lineal).
Velocidad máxima: 210 000 rpm durante 2 polacos BLM, 70.000 rpm durante 6 polos BLM, 35.000 rpm durante 12 polos BLM. (BLM: Motor sin cepillo)
1045 Hélices:
Diámetro del eje: 6.0mm
Ajustable por el adaptador de orificio (3 mm, 3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6.35 mm, 7.95 mm)
Espesor del centro: 9,7 mm
Peso: 15 gramos / par
Distancia entre ejes recomendada: 550mm - 700mm
