Por Carlos Marcelo
#595546
Hola para todos, alguien puede asesorarme que motor que conviene comprar para colocarle al modelo Show Time 90 4D de Hangar 9, yá que en el kit recomiendan un SAITO 125 de 4 tiempos, pero yò pensaba comprarme un OS 120AX. Nunca usè motores de 4T ni tampo de la marca SAITO; cambia las condiciones de vuelo del modelo dependiendo de cada motor?. Con que motor lo están usando Uds?. Gracias.
Por cosito
#595604
no se si te sirva de algo pero yo vi volar uno en mi club con un saito 180
Por Carlos Marcelo
#595859
cosito escribió:no se si te sirva de algo pero yo vi volar uno en mi club con un saito 180
Gracias.Espero más información si es posible.
Por Guillermito
#595868
Hola, yo le pondria un YS FZ110S en motores de 4T, son los mejores en potencia y confiabilidad. Si lo que quieres es un motor de 2T, lo ideal es el OS 120AX.
Por Carlos Marcelo
#597099
Guillermito escribió:Hola, yo le pondria un YS FZ110S en motores de 4T, son los mejores en potencia y confiabilidad. Si lo que quieres es un motor de 2T, lo ideal es el OS 120AX.
Gracias Guillermito, y tu que opinás entre los dos motores, cuál me recomendarías por prestaciones, precio y practicidad el OS 120 AX o un 4 Tiempos?. Gracias.
Por rambo
#597387
Saludos Carlos:
Yo tengo los dos motores, y para mi donde este un Saito, desde que lo probe la primera vez , estoy enganchado a esta marca ,no dan ningun problema y no nesecitan tanto nitro como por ejemplo los Yamada, mas potente pero a su vez mas dificiles de ajustar ,segun comentan los que los tienen.Respecto al 125 te puedo decir que pesa como un 90 pero con mucha mas potencia ,tira de una 16X6 de maravilla y la diferencia con los 2 tiempos, arrastran helices mas grandes y desde bajas vueltas ya suministran bastante potencia, y el ruido y realismo de vuelo que da un 4 tiempos es para no olvidar
Por Carlos Marcelo
#597398
[quote="rambo"]Saludos Carlos:
Yo tengo los dos motores, y para mi donde este un Saito, desde que lo probe la primera vez , estoy enganchado a esta marca ,no dan ningun problema y no nesecitan tanto nitro como por ejemplo los Yamada, mas potente pero a su vez mas dificiles de ajustar ,segun comentan los que los tienen.Respecto al 125 te puedo decir que pesa como un 90 pero con mucha mas potencia ,tira de una 16X6 de maravilla y la diferencia con los 2 tiempos, arrastran helices mas grandes y desde bajas vueltas ya suministran bastante potencia, y el ruido y realismo de vuelo que da un 4 tiempos es para no olvidar[/quot
Gracias Rambo, yá tengo algo más de información. Si alguien más desea informar será agradecido.
