Por luisnonay
#1012217
hola quisera saber si alguien me puede ayudar a elegir variador para un motor max 80 Ah se le puede montar un variador de 80Ah o tendria que ir a uno de 70 Ah.
El motor es este. http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... SKYMOTOR70
variador de 80Ah este http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... s/SCHT-80A
variador de 70 Ah este http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... s/SCHT-70A
Gracias estaria muy agradecido saludos.
Por Manuel V
#1012330
Un ESc o variador, se debe elejir de acuerdo a su uso.
Si tu motor a maxima aceleracion consume 75 A. entonces ese valor sera el 75 a 80% del valor del Variador.
o sea ocupa uno de 90 a 100 A.
de esa forma te garantiza un eficiente funcionamiento y por mucho tiempo.
para elejirlo debes saber cuanto te consumira tu conbinacion de DF, motor y bateria.
Danos el dato del Df que usaras y de las celdas que piensas utilizar.
ese motor que dice que aguanta 1100 watts, serian 100Amperes con 3s y 75amperes con 4s.
creo que para muchois de los Df de 70mm el kv es muy alto para 4s.
posiblemente trabaje bien con los de 68mm. y con los clones de sapac de 70mm.
Manuel V.
Por luisnonay
#1012333
Pues lo del consumo lo desconozco la turbina df es la que viene con el kit esdoble es decir van dos df dos motores y dos reguladores entonces no se si va 1 o dos baterías perdona es que empiezo con los eléctricos el Avion es el f22 ractor gracias
Por luisnonay
#1012559
Que es la liga bueno estas son las especificacciones tecnicas:
Features:
- High performance Fiberglass F22 for twin 70mm EDFs
- Fiberglass intake
- Fiberglass fuselage and canopy frame
- Balsa covered foam wings
- All parts laser cut
- Clear canopy
- Decal set
- Removable fan cover
- Scale appearance, great attention has been given to details
- With fix wheel or Air Retracts for option
- Photo illustrated instructions
Este es el link:
http://prodesign-rc.com/edf-airplanes-1 ... edf-7.html
Espero que esto sirva gracias y saludos.
Remarks:
- EDF unit 70mm (not included)
- ESC 2/pcs Controller (not included)
- 2/pcs EDF Motor (not included)
- Servos 4/pcs. (not included)
- Battery Li-Po (not included)
- Air Retracts (not included)
Specifications:
Wing Span : 862mm
Length : 1184mm
Flying Weight : 3300 - 3600g
