Por Roberto (ROI-Import)
#809676
Kontronik tiene modelos que se adaptan a tus necesidades.....
el KIRA 600 creo que te encajaria... ahora tendrias que decirme el nº de vueltas que necestias por voltio y el max. consumo que aguantan tus baterias y regulador
Roberto
ROI IMPORT
Por jjma
#809732
el motor tendria que sacar minimo unos 1800kw, las baterias que tengo son de 4000mah de 20C y otras de 25C 6S, el regulador tampoco lo tengo aun.
Por xscorp
#810132
Yo voy con un Typhoon 600-42 de 1600Kv para un Bae Hawk. Saca hasta 1200W (Max. Power) y 80A (Max. Current), dato que está cerca del límite teórico de tus baterías...
Algunos datos de tests sacados de RCGroups:
Turbina Wemotec MidiFan 90,
Batería ELITE 4000mah 6s1p 25c pack:
22.5v / 60A / 1350W / 32,900rpm.
Este motor está preparado para 5s y 6s de lipo. Para 8s quizás es mejor el 600-43 de 1100Kv y 1400W.
Regulador necesitarás uno de los etiquetados como HV (High Voltage) para ir tranquilo. De lo mejorcito está el Phoenix 85HV ...Yo voy a hacer pruebas en bancada con mi Turnigy 100HV a ver cómo se comporta...
