Por pirulelo
#1120255
Hola, he montado el motor y la helice que recomienda el fabricante:
http://www.mscomposit.com/airplanes/rc- ... abria.html
Pero veo que no tira mucho, es posible que sea por la bateria? utilizo estas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Lo digo porque el cable y el conector que lleva la bateria es muy fino, puede ser que no dé mucha chicha la bateria y por eso no tire el motor?
Gracias y un saludo.
#1120818
Esa composición no es precisamente para rapidez, es mas bien para ir poco a poco.........si quisieras mas rapidez tendrías que poner mas vuelta/potencia de motor, palas mas pequeñas y tal vez un poco mas de chicha en la batería. Lee las composiciones que le han puesto los compañeros a las muy parecidas.
Por pirulelo
#1120898
Gracias por tu respuesta, le puse ese motor porque es el recomienda el fabricante y me parece un poco raro que el fabricante recomiende un motor con el que no vuele rapido, y la bateria es de 20 C pero lo que me mosquea bastante es que el cable de la bateria es muy fino y a lo mejor pueda ser por eso por lo que no tire mas el ala.
Gracias de nuevo y un saludo.
Por pa22
#1120921
Como te indica Tony esa configuración de Kv/hélice no es para velocidad auunque con el empuje de la 8 x 6 debería ir bien en un ala de ese tamaño/peso, con el Esc de 15A el motor debe consumir como mucho 11A si la batería es 20C no tiene ningún problema para entregar 11A de consumo. NUNCA compres un motor que no indique el consumo (A=AMPERIOS) ya que es muy dificil calcular la potencia sin las constantes y sin el consumo, pero ese motor debe ser de unos 100W nominal y unos 70W reales que no deberían ser poco para esa ala.
Si aumentas la capacidad de la batería (mah) te rendirá un poco mejor el motor ya que tendrá más vatios de entrada pero siempre estarás corto. El cableado de la batería es proporcional a su voltaje, amperaje y capacidad de entrega, si los cables son más gruesos crearan mayor resistencia a un consumo dado haciendo un mal manejo de la energía.
Te recomiendo este motor http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=371 con una 6 x 3 o 6 x 5 y 3S de 1350mah o 1500mah, obviamente tienes que cambiar el variador.
También tienes este de 2000Kv http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=835 que con una 5x4 vá muy bien en esa ala
Por pirulelo
#1120979
Hola y gracias por tu consejo PA22, sabes si se le puede cambiar el sentido al eje, es que yo tengo sujeto el motor a la bancada por la parte de atras del motor.
Lo que comentaba sobre la bateria es porque en otro avion que tengo, el unique, con ese tipo de baterias y conector el avion no tiraba bien, y cuando le cambie las baterias por otras de las mismas C de descarga pero con el cable un poco mas grueso y conectores de los amarillos ya tiraba bien.
Un saludo y gracias a todos.
Por pa22
#1120998
Si puedes invertir el eje aunque no es aconsejable ya que tendrías que hacer el zurco para el retenedor y se corre el riesgo de debilitar el eje. Para ese motor no venden los ejes para invertirlos sin embargo es mucho mejor ya que con la bancada en X tienes una mejor opción de motorización http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=338 es 4grs. más pesado que los que te indiqué pero 16grs. más liviano que el que llevas y puedes usar una 6x4 o 7x4, con las mismas baterías que te indiqué.
Sobre el tema de los cables de las baterías, no había mirado que las que tienes llevan conector JST, con ese tipo de conector al aumentar la temperatura aumentan mucho la resistencia y al no quedar bien ajustados se pierde mucha energía. Si los puedes cambiar por unos EC2 o EC3 (el número al lado de las letras EC son los milímetros de diámetro) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html (debes comprar machos/hembras) yo no he encontrado los conectores EC o los XT aquí en España. También puedes poner micro Deans http://www.tormodel.com/catalog/product ... ts_id=1553 o los Deans normales pero en todo caso elimina los JST, después de los Tamiya los JST son de los peores y comprometen bastante la seguridad en vuelo.
Por pirulelo
#1121052
Gracias Alfredo, yo normalemente utilizo estos conectores:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... NUINE.html
Tambien te decia lo de cambiar el sentido del eje del motor que me decias al principio porque no se si ese cabe en el hueco de la bancada del ala. El ultimo que me has dicho tambien tiene buena pinta.
Tambien he encontrado este motor:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Es igual que el que tu me recomiendasd pero con mas vueltas. Cual ves mejor?
Por pirulelo
#1127915
Al fina le he puesto un motor 2212/6 de 2200 kv con una helice 6x4 y tira muyyyyy bien, mucho mejor que antes, ahora me divierto mucho mas, je,je.
