Por reketek
#1122128
Se que hay varios temas en el foro para el calculo de los kv de un motor en funcion del fan que quieras montar, pero sigo sin aclararme, haber si entre todos podeis echarme una mano.
En particular se trata de este fan:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22069
y mis dudas surgen a la hora de escoger el motor más eficiente. El modelo donde quisiera montarla es en un Sport jet HK 70 mm que le calculo con un peso final cercano a los 1300 gr. El variador seria un Turnigy de 80 A (es lo que me sobre de otros cacharros) con un ubec independiente y unas baterias Nanotech 4S de 26500 mAh y 35-70 C.
Los motores que yo tenia vistos serian estos 3:
http://www.pw-rc.com/product_info.php/c ... ts_id/2027
http://www.pw-rc.com/product_info.php/c ... ts_id/2029
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18543
pero como os digo, no se si serian demasiados o pocos los Kv para tanto numero de alabes.
Gracias por cualquier aclaracion que podais darme
Por canca1
#1122138
el que recomienda HK para este DF es el: Turnigy L2855-2300 EDF Outrunner (450w)
que mas abajo del enlace del DF aparece, y por lo que se ve con una bateria de4000mha 4s y 40c da 1,3kg con poco consumo aprox 45-50A.
los que tu pones creo que se pasan de rpm que puede soportar el DF.
Por Manuel V
#1122575
El motor de HK que pones te puede servir, pero el modelo de 2300 Kv.
este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 450w_.html
y estos son los datos publicados en un foro para esa combinacion.
Change sun edf 10 palas y motor de HK 2300 Kv.
4S 3300 25C
14.42Vm
43.44Ap
656.3Wp
1.3Kg Thrust
4S 4000 40C
14.82Vm
46.60Ap
704.5Wp
1.35Kg Thrust
asi que queda al dedo.
pero si quieres mas potencia, entonces el motor de PW de 2500kv.
pero ocuparas baterias de un minimo de 3000 ma. aunque las de 2650 podrian servir, pero seria muy limitadas.
el consumo podria llegar a los 55-60 amperes. pero seria necesario medirlos.
El motor de PW sera mucho mas eficiente que el de HK ya que es mas grande y soporta mas watts.
Manuel V.
Por reketek
#1122608
Muchas gracias, he pedido los 2 :lol: , el de pw de 2500 Kv y el de Hk de 2300 Kv, cuando me lleguen pondré consumos y empuje de ambos para ver cual me aconsejáis mejor para las 2650 mAh 4S.
Por Jose Luis28
#1122612
Por mi experiencia, sin incluir las Nanotech ni las zippy, las turginy azules no te las aconsejo, las rhino van fenomenal, yo uso 2 con el katana , muy bien, y Ferz son las que usa en su T45.
XD ese motor que recomienda Hking para la citada EDF, con 4S , no peta :?:
630w con 4S, es una I aprox de 43A, minimo minimo, con 10 alabes y 4S esa EDF se lleva 55A
Los otros 2 que has pedido ya si, disipan mas del doble de potencia.
Suerte
