Por ezbook
#229608
Hola, me imagino que quieres probar otro motor porque al trabajar con Lipos de 7,4 te falta un poco de potencia. Si es asi, yo te recomiendo que primero pruebes a cambiar el piñon del motor, resulta mas barato. Yo lo comprobe. Prueba con un piñon de 11 dientes, yo le puse uno de escalextric y de coña. En la misma tienda que encuentres el piñon tambien encontraras el extractor de piñones para sacarlo.Al poner el nuevo asegurate de apoyar la parte trasera del eje del motor contra algo metalico con tal de no cargarte el motor.
El motor se calentara un poco mas, ponle un refrigerador del Aerowalk.
A mi los motores originales del DragonFly me duran mucho.
Por EEP
#229890
Lo probaré, muchas gracias.
Por juanpablolosada
#230159
Estos motores no creo que te funcionen bien, porque tienen muchas kv (rpm/ volt), Los helis como el hornet que usan el speed 300 a 7,2 llevan una corona mucho más grande para tener más reducción.
También puedes usar piñones de mini-z que al ser de plástico son muy fáciles de poner y quitar para experimentar con distintas reducciones hasta encontrar la óptima.
Si necesitas más dientes usa los de mini-z overland
