Por clipper
#644137
Hola, quiero hacerme con una pitts de unos 80cm de envergadura en Depron, ¿ Que motor le puedo montar a esto??? si es chino mejor, ¿ que baterias ????
Por Mochuelo
#644225
Te puede servir cualquiera de los que se utilizan por ejemplo en el BOOM, superzoom, unique o lo que es lo mismo uno de unos 60grmos de peso, unas 900-1200Kv, que tire de entre 800-1000 gr estáticos. Busca en los post de estos aviones y te haces una idea.
Con estos motores que serían equivalentes a un AXI 2212 o 2217 tienes de sobra para todas las maniobras que hay.
Baterías 3S de entre 800 y 1500mah, si es posible 20C de descarga.
Por clipper
#644778
Hola, muchas gracias, es que nunca he tenido aviones de ese tamaño y estoy un poco perdido, lo que mas me preocupa de poner un motor mas bien grande, es el peso de la bateria.
Por Cazador
#645245
Hola clipper; tengo una pitts con esas medidas y le he puesto un axi 2212/26, con variador de 25 A y lipo de 1000 milis y va muy equilibrada; el motor chino, hay que mirar uno que sea equivalente y listo
