pues si quieres usar una helice de tamaño decente (yo como poco iria a una de 14"), me da que no te queda mas que usar una reductora...
se me ocurre asi de pronto, aunque es un poco experimental... hacer un invento similar al axi 5330 doble... poner dos motores conectados al mismo eje... por ejemplo dos motores similares al 2826/8, aguantarian sin problemas 60A cada uno, y si uno solo mueve una 13x8, dos moveran bastante mas helce (¿cuanta? ni idea, habria que hacer pruebas con helices fijas)
el inconveniente que tiene es que necesitas dos variadores, y cuando uno de ellos corte (nunca cortaran a la vez), solo habra un motor tirando de mucha mas helice de la que puede mover, asi que tendras que estar atento para que nada mas que corte uno de ellos (se deberia de notar mucho) bajar la palanca del gas y que necesita un pelo de bricolaje.
un motor que valdria:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... 0Kv_/_770W
dos motores de esos, una cuerda de piano de 5mm y una lima de metal para hacer las muescas de los prisioneros... deberia funcionar...
Saludos y BV
No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá,que no hay cosa más bonita, que el saber sin preguntar.
vamos, que useis el buscador
adjuntar fotos con http://imageshack.us/
