Por EDUARDO
#830176
es un motor de 2150 Kv y 120 A y 6 turn
Edu :shock:
Por miguelonete
#830250
lo primero fijate en el diametro, son 4,5cm y lo normal son 3,5cm asi que es muy posible que no entre.
lo segundo es que son demasiadas kv, necesitas una reductora.
la potencia, si aguanta 120A (pongamos 100, por tener margen), con 3s rondaria 1000W, con 4s 1350w, con 5s 1700W... segun la reductora habria que poner una helice u otra...
una motorizacion que veo mas practica seria esta:
http://www.himodel.com/electric/3.175mm ... 8409S.html
y esta reductora:
http://www.himodel.com/electric/Feigao_ ... Ratio.html
helice no se que relacion diametro/paso usan en F5F, pero la cosa rondaria una 17x13, 16x16, 15x16 (segun motocalc serian 81, 80 y 70A de consumo y 3,5; 3 y 2,5kg de empuje respectivamente) con 3s de 78A de descarga
Por EDUARDO
#830267
Gracias por tu respuesta Miguelonete. No me había fijado en el diámetro de ese motor.
Actualmente estoy usando un mega 22.30.2, hélice 10x6, y bateria poliquest 3s de 4500 mAH, se chupa casi 90 A
Yo lo que busco es un motor que en directo me dé aproximadamente 1200 Watios.
Edu :shock:
Por miguelonete
#830293
pues para 1200W necesitas 120A ya que por norma son baterias 3s (si mis fuentes estan bien), y si encima quieres que sea en directo, la cosa esta muy jodida como poco, ya que para ir en directo con una hélice decente (la 10x6 que tienes no lo es), necesitas en torno a 1500kv como mucho.
un ejemplo, en mi ion uso un axi 2826/8, 1200kv, con 10sc cargadas a tope chupa casi 80A, y seguro que tira mas que tus 90A por que la helice es una 12x10... si pasamos a helices de 14-16 pulgadas la cosa mejora aun mas, es por eso por lo que se usan reductoras y merece la pena usarlas.
si existiera un motor de 1500kv que aguante 120A y que no pese una tonelada, pues genial, pero no encuentro ninguno (ni siquiera que pesen una tonelada), asi que la unica opcion que hay es aumentar kv (asi aguantan mas A), y para mover una hélice de mas de 7", poner una reductora...
Por EDUARDO
#830592
Miguelonete.
la hélice que se usa actualmente en f5f y f5b (en concursos) es la 17x18 y más ultimamente la 18x17, con 3 elmentos lipo consume en el suelo unos 190-200 A y el de 4 elementos 230 A y más dependiendo del cono.
Lo que estoy buscando es un motor en directo con un consumo más razonable para poder volar un poco mas tranquilo, ni tanta potencia ni tan poca, pues con tanto consumo además de caro, es incómodo para volar a diario, para los concursos pues bien, pero para los domingos normales tanta potencia sobra.
Por otra parte según he hablado con gente que ha probado las reductoras feigao, a partir de 500 Watios se rompen, los motores sin embargo parece que aguantan consumos altos.
Un abrazo
Edu :shock:
Por EDUARDO
#830598
hélice 17x18 y 10x6
halt :shock:
Por EDUARDO
#830602
Diferencia de tamaño hélices.
Por esa zona emplastecida partió el fuselaje de cuajo mientras yo lo
sujetaba para lanzarlo.
Experiencia bastante desagradable.
Halt
Edu
Por roblej
#830797
Yo estoy volando ahora con una reductora Kontronik 4,4:1, que está dando mucho mejor resultado que la feigao (que, efectivamente, se gripó).
Sale por 80€, que es el doble que la Feigao, pero un tercio más barata que las güenas.
Por miguelonete
#830886
pues si quieres usar una helice de tamaño decente (yo como poco iria a una de 14"), me da que no te queda mas que usar una reductora...
se me ocurre asi de pronto, aunque es un poco experimental... hacer un invento similar al axi 5330 doble... poner dos motores conectados al mismo eje... por ejemplo dos motores similares al 2826/8, aguantarian sin problemas 60A cada uno, y si uno solo mueve una 13x8, dos moveran bastante mas helce (¿cuanta? ni idea, habria que hacer pruebas con helices fijas)
el inconveniente que tiene es que necesitas dos variadores, y cuando uno de ellos corte (nunca cortaran a la vez), solo habra un motor tirando de mucha mas helice de la que puede mover, asi que tendras que estar atento para que nada mas que corte uno de ellos (se deberia de notar mucho) bajar la palanca del gas y que necesita un pelo de bricolaje.
un motor que valdria:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... 0Kv_/_770W
dos motores de esos, una cuerda de piano de 5mm y una lima de metal para hacer las muescas de los prisioneros... deberia funcionar...
