- Mié, 12 May 2010 18:28
#948463
Hola.
Soy un novatillo que se ha comprado un equipo de segunda mano y esta construyendo un avión eléctrico (una cessna 172)
Tengo un problemilla con la electrónica.
Os comento:
Tengo una emisora Futaba T4YF con un receptor R136F, 2 servos Futaba S3003, un variador GWS ICS-600 y el motor PERMAX 400 6v.
El caso es que tengo todo conectado bien y cuando le doy máxima potencia en la emisora al motor, al cabo de unos 6 segundos se corta automáticamente.
Durante el corte, los servos responden bien, pero el motor tengo que bajar a 0 la potencia, esperar unos segundos y volver a darle potencia para que funcione.
El conjunto del receptor, mas el motor y los servos lo tengo conectado a una bateria de 6 elementos que pone: K Ni-MH 6x2/3AA 650mAh
El motor es este: http://www.modelmaniacsonline.co.uk/pro ... &CatID=303
(no se si se pueden poner enlaces a tiendas)
Porque puede pasarme esto ?
Os comento:
