- Mié, 30 Nov 2005 0:35
#145506
Eso no es exacto: El fabricante aconseja 6 elementos, y acepta 7. Con 8 va forzado. Deberías pasarte al 400 7.2v si quieres usar 9 elementos, que también irá forzado pero menos. Si usas unas AA cutres, puede aguantar 8 elementos. Si usas unas SubC en condiciones, no puedes pasar de 6 elementos con garantías porque te cargas el motor fácilmente.
Ahora lo mismo pero con mas rollo: Realmente todo depende de la capacidad de descarga de las baterias, o mas bien de su resistencia interna. Cuando le pongas 6, 7, 8 o 9 elementos, dependiendo de la resistencia interna de la bateria la tensión en los bornes de la batería bajaran mas o menos en función de la corriente que le pidas, asi que podrías poner muchos mas elementos si las baterías son malas, o menos si son buenas. Lo que deberías hacer es poner 8 elementos, darle gas a tope y mirar que tensión hay en bornes de la batería. Si es menor de 7 voltios porque las baterías son mu cutres, podrías pasar a 9 elementos y ver cuantos voltios mides.
En cualquier caso, tu 400 6v no aguantará mucho tiempo con gas a tope.
