Por Pablo Álvarez
#1397942
Hola os escribo para preguntaros que motor un poco más grande puedo ponerle a mi planeador , el cual, con el motor de serie le cuesta trepar, se queda sin fuerza. Es un Volantex Phoenix 1600. Lleva un motor 2212/10T de 1400kv con una hélice de 1060 y un variador de 30 A. Yo creo que el motor es pequeño ya que tiene 1'6 m de envergadura y 1300 g. Pesa tanto por los arreglos que le tuve que hacer. ¿Podríais decirme un motor un poco más grande con el que poder trepar bien?
Por ercondemetalero
#1397952
Hola, está claro que ese motor te viene cortito, para este modelo aconsejaría un tamaño 28/36 de unos 1000kv. yo tengo el easy glider con medidas y peso muy similar con un motor que me va más bién justito, pero un amigo con el mismo avión usa este; http://www.todohobby.net/es/motores-bru ... 96019.html con una hélice retráctil 11x6 y la verdad es que le hace muy buenas trepadas con una autonomía de vuelo muy eficiente. Puedes probar con tu esc de 30A pero muy vigilado ya que lo veo demasiado justo e incluso corto, yo le montaría un esc de 40A.
Aparte te pongo una tabla de potencias que te servirá de ayuda a la hora de escoger un motor:
Park flyers y vuelo lento 110-130w/kg
Despegue desde el suelo 130-170w/kg
Vuelo sport 170-220w/kg
3D Limitado 220-330w/kg
3D Sin límites 330-490w/kg
Espero que te sirva de ayuda.
Slds!!
Por ercondemetalero
#1397967
No hay de que, para eso estamos aquí :) .
El motor que te he aconsejado si te decides por el, puedes probarlo en principio con tu hélice 10x6 con tu esc de 30A. Haz un vuelo corto de unos dos minutos, vé viendo si te gusta como tira en vuelo, aterrizas y miras rápidamente la temperatura del esc para asegurarte de que no se va a quemar. Si te parece que tira poco abrá que pensar en la helice 11", y si el esc se calienta mucho tendrás que poner un esc de unos 40A.
slds!!
