Por AVERSIVUELA
#1393748
Hola a tol mundo, como ya puse en otro hilo de consulta, tengo en mente, hacer un Polikarpov I-16 en foam a escala 1:7, a esa escala, sale el diámetro del morro de 25cm+_ , si le ponemos el mínimo que debe sobresalir por cada pala de la hélice del morro (8 mm, creo), para evitar las turbulencias y que no cavíte, me da un mínimo de hélice de 14", el peso del avión,la verdad es que no lo se, pero va ha ir enfibrado y le quiero poner una replica del tren mecánico original lo mas ligera posible, como mínimo serán 3 kg ,tirando a cuatro, así que necesitare una potencia de calculo +_ 800 W ; la pregunta:
¿Que motor Brushless, le debería poner, para conjugar, la hélice de 14" y la potencia dicha anteriormente?
Gracias anticipadas
Por AVERSIVUELA
#1393775
Otra aclaración, la de 14" es la mínima que creo es factible, pero el avión, si respetamos la escala, deberá llevar una de 15", con lo que el motor tendría que ser para una de 15", los W, 1000 no 800, con 800 quedaría corto, las S de las baterías las que pida el motor adecuado.
Por AVERSIVUELA
#1393911
Hola de nuevo, trasteando me encontré este motor que tenia por hay olvidado, es un Turnigy C5065 350 Kv, al ser ya un modelo antiguo, no encuentro las especificaciones técnicas como alimentación, consumo,potencia, hélice recomendada etc.. si alguien las conociera ¿podría decírmelas? ya que igual podría valerme para el proyecto en marcha antes mencionado., aunque creo que es demasiado motor.
Por Capitán_Pattex
#1393921
He estado mirando el SK3 equivalente al C5065, y he recopilado esta info:
(8S):
Turnigy Ultra Light 17x10: 2300W, 82A
Turnigy Ultra Light 16x10: 2000W, 70A (my chosen combination, gives unlimited and solid vertical - i.e. thrust 5 kg)
APCe 14x10: 1000W, 36A
APC 17x8 E I=56 A P=1650 W n=7300 o/min.
APC 18x10 E I=73 A P=2050 W n=6200 o/min
tiene pinta que con una 15" o una 16" podrás sacarle algo más de 1kW...
Piensa que aunque sea un motor gordo, en el Rata necesitarás peso porque el momento de morro es corto... haz algún número del centrado, puede que te salga a cuenta llevar una 8s y un motor de medio kilo mejor que lastrar.
Saludos!
Por Capitán_Pattex
#1393922
Traduciendo del checo con google en esta página
http://eshop.rcfly.cz/rcfly/eshop/2-1-E ... -320-1200W
Motor con parámetros del conocido producto AXI 4130/16, 20.
Voltaje de entrada: 14.8V ~ 29.6V (4 ~ 8S Li-po)
Velocidad de voltio: 320 rpm / V
Corriente de vacío: 1.4A
Corriente a máxima eficiencia: 18 - 40 A (> 84%)
Máxima corriente permitida: 60A / 60s
Dimensiones: 50mm x 65mm
Diámetro del eje: 8 mm
Peso del motor con cables: 414g
Dop. ESC: 80A +
Hélices recomendadas: 6S: 19x12 / 8S: 16x10
Motor de combustión interna equivalente: 2T- 8-10ccm, 4T 10-15ccm
Un motor eléctrico giratorio con carcasa giratoria y una amplia gama de imanes de neodimio es adecuado para la propulsión de modelos grandes de planeadores de hasta 6000 g, modelos de motores y acrobáticos de hasta 4500 g.
Por AVERSIVUELA
#1393933
Capitán_Pattex escribió:He estado mirando el SK3 equivalente al C5065, y he recopilado esta info:
(8S):
Saludos!
Hola y gracias de nuevo por tomarte tantas molestias, por lo que deduzco de lo dicho, con el C5065 a 8s y con pala de 15 o 16"(mejor 15" por la escala) podría motorizar el Rata, siempre que no pase los 5 Kg+_.
