Por Cuque
#341411
Hola a todos, tendo un Tower Hobies 75 con el rodaje hecho pero tengo un problema, despues de carburarlo, cuando el motor va ha tope va bastante fino pero cuando le llevo a medio gas "ratea" ¿alguien sabe por que puede ser? ¿es necesario ajustar la aguja de baja o de alta?. Os doy las gracias de antemano. Un saludo.
Por RaDoN
#341415
Pues va ser de alta (creo), yo la iria cerrando poco a poco (1/8 de vuelta cada vez).
Suerte.
Por webra40
#341424
si en las transiciones de raleti a maximo regimen, no te falla, es asunto de alta, pero si ves que el motor , despues de unos diez o quince segundos a raleti aceleras al maximo y el motor se muestra perezoso al acelerar o simplemente se para, es de baja.
carbura la de alta a maximo regimen con el avion hacia arriba, pq si regulas con avion horizontal, cuando lo pones vertical, se queda sin suficiente combustible y se parara.
