Por Juanfe
#215333
Tengo un brushless, que teoricamente consume unos 18A, aunque no he podido comprobarlo porque mi amperimetro solo detecta hasta 10A, y un variador de 30A, y resulta que con la helice que recomienda el fabricante (8x4), y las lipo correponidentes (3s), empiezo a subir la potencia gradualmente y llega un momento antes de que llegue a media potencia que se corta el motor, bajo el stick, y al subirlo otra vez vuelve a arrancar el motor, hasta que llega otra vez a la mitad y se corta.
El motor tiene bastante fuerza (pone que es equivalente a un 15 OS), el eje tiene una mínima vibración, puede ser que esto influya?? será que consume mas de la cuenta y el variador es el que corta? He notado que este se calienta. Será por consumo? Pero esque no me cuadra, porque si tiene su propia helice y todo, y el consumo no deberia ser de mas de 18A...
Por josetor
#215420
deberias especificar la marca modelo y los datos del motor con eso podremos ayudarte
el decir que es un burules no nos dice nada
Por josetor
#215815
hola pues lo que veo esta correcto bajo mi punto de vista
motor adecuado a regulador y baterias.
solo me cabe pensar que el regulador no tiene ajustado el bec y al darle caña salta al voltaje no correcto
la helice esta bien aunque puedes hacer la prueba con el motor en vacio(sin helice) a ver que pasa. si funciona a tope puede que sea lo que te digo ya que al meterle la helice aumenta el consumo y salta
espera a ver si alguna opinion mas te puede sacar de dudas
ya sabes antes de operar pide la opinion de otro medico
Por JOSE CID
#221431
Lo primero que deberias comprobar es el consumo real. Si el consumo no difiere mucho del establecido por el fabricante, es posible que sea el variador (entre tu y yo , a primera vista no tiene muy buena pinta).
De todas maneras yo apuesto que sea el motor, tuve uno similar(por no decir que era el mismo), y tenia un comportamiento muy raro. Lo metía en el tester de consumos, y tenia unos alti-bajos tremendos llegando incluso a marcar 80 amperios (en tramos muy cortos) de consumo.
Jose Cid
Por dr zhivago
#221858
si el variador es de himodel o tower pro, ni de coña te creas que aguanta 30amp, probablemente ni la mitad y te lo digo porque me han dejado uno como ese para probar y se paraba con un motor de 12amp. de todas formas podrian ser tambien las baterias que no dan descarga, y te repito lo anterior, con lo cual si le pides mas de lo que dan ... pochof.
