El motor en concreto es este: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9615
Esta rodado y tras funcionar y estar en perfecto estado ya montado en el avión tras una parada para repostar este no arranco.
Observo que no hace aspiración de gasolina los tubos estan bien y el deposito filtrado al desmontar el carburador aparentemente no se observa nada anormal o sucio.
El carburador es un clon de Walbro de esos chinos como este http://tech.flygsw.org/walbro_tuneup.htm la verdad nunca dio problemas pero esto me mosquea un poco y no doy con la clave.
Si alguien ha tenido con estos algun problema agradeceria una mano.
#1037150
pues suelen dar problemas por el aceite si lo pones muy cargado de aceite 2.5-3 % cuando lo paras la membrana que despega no se despegapor q se queda pegada y no se despega a no ser que le inyectes gasolina directamente al carburador , a una geringa le pones un macarron y le abres el aire le inyectas la gasolina y luego lo arrancas veras como se despega y va bien . espero que sea eso. un saludo.
#1037571
Probare todos los consejos que habeis dado espero que funcionen.
Ya de antemano se que los macarrones estan bien asi como el tubo de presión del carter al carburador.
Cambiare tambien la mezcla de aceite mineral (lo use para el rodaje y por no dar problemas continue con el) por otro sintetico al 2% a ver si soluciono algo.
